Compaq P1100 зеленый фон | |
| Iogan 05/04/2009 10:48 |
Compaq P1100 . При включении монитора, без сигнала, слабый зеленый фон при подключении сигнала серые цвета имеют слегка зеленоватый оттенок. - чего с этим делать? Схема есть , опыта в ремонта мониторов нет, занимался электроникой 17 лет назад. |
| TE 05/04/2009 12:57 |
Чем помочь даже не знаю. Необходимо отрегулировать баланс черного регулировкой CUTOFF, но в этом мониторе нет крутилок, регулировки осущетвляются программно. Необходимы программа для настройки и устройство связи монитора с компьютером. |
| Iogan 05/04/2009 13:10 |
т.е. получается выход только один - в сервисный центр?
и ещё не факт что такое устройство в СЦ есть. |
| TE 05/04/2009 14:06 |
Я не скажу за всю Одессу... за сервисный центр вашего города. Есть оконечное устройсво, микросхема IC406 типа H8D2972, посмотри, что можно сделать, чтобы изменить уровень зеленого. |
| Iogan 12/04/2009 13:54 |
В сервисе отказано...
А вот что касается IC406, можно ли по подробней , в частности drif cotrrect может повлиять на фон? |
| Elnew 12/04/2009 14:03 |
Iogan
Во всем кроме пластика и датчика это Sony E500/G500. Цветокалибровку нормально можно сделать только софтом Sony WinCATS + Minolta CA100, или руками WinDAS через интерфейс RS232-TTL (COMx-сервисный порт ECS). Перед этим ВЫКЛЮЧИТЬ датчик освещенности в меню и сбросить настройки! Если ковырять плату, то придется лепить резистор на сигнал управления уровнем G2 и по резистору на каждую подставку (cut-off) катодов. Результат будет паршивый, ибо баланс белого останется кривым, ABL и все настройки для других цветовых температур даже по точке черного будут кривыми, с опусканием G2 контраст упадет (яркость белой точки). Изврат, имхо. В любом сервисе CATS'ом полную калибровку должны сделать за 5 минут (не считая прогрева). Я обычно делаю в два прохода, прогреваю еще раз после первой калибровки и делаю второй раз. |
| Iogan 13/04/2009 08:46 |
Elnew - спасибо.
Понятно, в начинку лезть не стоит. Звонил в сервис Sony и ещё в два крупных сервиса в Ростове на Дону -у нех нет такого оборудования. Можно ли где-то найти WinDAS и человеческое описание c его функций для моего случая ? |
| TE 13/04/2009 16:04 |
Для поиска есть http://www.google.com/ |
| Iogan 13/04/2009 16:31 |
Вот Вы любезнейший пожалуйста и воспользуйтесь прежде http://www.google.com/ |
| TE 13/04/2009 22:57 |
Когда мне понадобился WinDAS, я воспользовался гуглем. |
| Iogan 13/05/2009 20:08 |
TE
спасибо, я так и сделал, хотя поначалу принял этот совет за издёвку. Windas я установил шаг за шагом следуя инструкциям на http://www.geocities.com/gregua/windas/install.html, список моделей при открытии программы появился Но вот в чем вопрос: при открытии программы выходит сообщение Astro SG is not used. Please check configuration! жмем ОК Astro SG СOMMUNICATION ERROR жмем ОК Astro SG TIMING SETUP ERROR жмем ОК и появляется окно программы. Повторная инсталляция Astro SG и драйвера VG Driver ничего не изменили ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 21:23 Получилось! после выбора MANUAL |
| Iogan 14/05/2009 08:48 |
Вопрос: при отображении ярких однотонных картинок немного смещается баланс белого по всему экрану. Это что? |
| Elnew 18/05/2009 02:57 |
Iogan
Это кривые калибровки точки белого и ABL. Если спускали G2, не выполняя протокола баланса белого, то это нормально. |
| Iogan 18/05/2009 19:38 |
Elnew,
Нет я еще ничего не спускал. Поставил WinDAS и ищу схему конвертера. На схеме http://www.geocities.com/gregua/windas/cable.html мне непонятено к каким выводам ИМС припаивать какие контакты разьемов. И ещё я очень смутно представляю что мне придется менять в настройках монитора, как я понял надо поработать с CUTOFF, возможно с U2g. Мне до конца не понятен алгоритм настройки, а разбираться приходится, ибо в Ростове мониторы этого типа не обслуживают и другого выхода нет. Какая-то фрагментарная информация есть но она разрозненна и бессистемна. Основная проблема - монитор зеленит в серых тонах, нормального ч/б изображения получить не удается. Вот здесь 3 фото экрана http://depositfiles.com/files/k50ijapmk. Можете ли что-либо мне подсказать ? |
| Elnew 19/05/2009 18:08 |
Iogan
Вам придется выполнить процедуру цветокалибровки, причем полностью. Для этого вообще-то WinCATS предназначен. Но если руками, то можно и в WinDAS. Последовательность: запускаем WinDAS, далее в меню: Adjustment > Procedure > White balance adjustment и следуем указаниям программы. Долго, нудно, до конца. С навыком займет минут 10, без навыка - может, и час-два на несколько попыток. Все режимы, все типы паттернов, полярность синхронизации соблюдать строго! По распайке все просто: DSUBx9 (PC) RxD 2 - 14 (MAX232) TxD 3 - 13 (MAX232) GND 5 - GND 15 (MAX232) ECS (PORT) GND 1 - GND 15 (MAX232) +5V 2 - 16 (MAX232) RxD 3 - 12 (MAX232) TxD 4 - 11 (MAX232) |
| Iogan 19/05/2009 19:38 |
Elnew,
Спасибо, что откликнулись! Я уже нашел несколько вариантов схем. С WinCATS проблема - кряка нет. Теперь о цветокалибровке - т.к. у меня нет цветоанализатора и генератора, то придется её делать в кустарных условиях на глазок. Adobe Gamma здесь может помочь? Какие есть способы провести настройку цвета вручную? ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ: Ставим Ntest оттенки серого. Выключаем монитор из сети на 2-3 минуты (но не менее), включаем -цвет нормальный, примерно через 7-10 минут появляется зеленый тон. Режим ЦВЕТ , СЛОЖНЫЙ настройка З BAIS 0. В других режимах ЦВЕТ зеленый присутствует всегда. |
| Elnew 01/06/2009 16:22 |
Iogan
На глаз никак не выйдет. Я даже со своим опытом не смогу промежуточные режимы выставить, если точку черного и белого в темноте на 9300 и 6500 может и поймаю, то о яркости можно забыть. Наш мозг аккомодирует к внешним условиям - нереально давать объективную оценку. Может проверить: посмотрите на оттенок экрана при внешнем освещении, в темноте, меняя задний фон. Нет, WinCATS - только прибором. |
| Iogan 04/06/2009 17:26 |
Elnew,
Какая я понаял, Вы делаете настройку монитора в условиях мастерской, если так, то напишите пожалуйста в личку str(A)aaanet.ru , может я вышлю монитор через транспортную компанию для настройки. |
