Samsung SyncMaster550s Пропал синий цвет
wezdeglyd
15/04/2009 10:53
На стареньком мониторе Samsung SyncMaster550s пропал синий цвет. В ремонт отдавать нет смысла - при нынешних ценах на этот хлам. Кабель шевелил, видюху менял. Может кто чего подскажет и можно где-то чего-то самому ковырнуть? Или искать дом повыше и лезть с ним на крышу?
shellarua
15/04/2009 11:04
проверить транзисторы на плате кинескопа
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 12:08
хотя для начала написать модель, шасси и прочее согласно правил
TE
15/04/2009 11:11
wezdeglyd, прочесть правила и отредактировать тему, кнопка справа "изменить".
ingenegr
15/04/2009 15:34
wezdeglyd, проверить прохождение синего цвета от кабеля до кинескопа, там как вариант просто непропай
wezdeglyd
16/04/2009 08:37
Да, точно, в месте соединения кабеля с системником, видимо, разрыв. Там где кончается кабель и начинается "папа". Вообще, реально ли восстановить - "папа"-то неразъемный?
Иваныч55
16/04/2009 09:23
Реально. Разъёмы и разборные корпуса к ним в продаже есть, стоят копейки.
TE
16/04/2009 09:50
Реально. Купить новый разъём и разборной пластмассовый корпус (продаются для компортовых 9-ти пиновых) или найти разборной корпус от старых мониторов, отрезать родной, разделать конец кабеля и подпаять новый разъём. Оплетку кабеля подпаять прямо на металл разъёма со стороны выводов.
wezdeglyd
16/04/2009 10:51
а нельзя проводок продублировать от монитора до разъема в системник поверх кабеля
TE
16/04/2009 11:39
Нельзя.
