Монитор Samsung 757NF (AQ17N6BU/EDC) не включается
cyclone80
28/04/2009 19:35
Схема вроде бы как AQ17HS, AQ17IS, AQ17NS.
При включении слышен звук похожий на зуммер или на частое срабатывание якоря реле с частотой примерно 50 Гц со стороны FBT. БП в защиту не уходит, но и назвать его состояние стационарным нельзя. В общем, получается что-то среднее между нормальной работой и защитой. Характерного треска высокого напряжения не слышно.
Сделано следующее:
- Проверен чоппер Q504 - целый
- Выпаял дроссель L503, ведущий к первичной обмотке строчника. К диоду D505 (вместо обмотки строчника) повесил в нагрузку лампу.
- БП запустился, напряжения в норме (13,8 / 6,5 / 79,5).
- Присоска на пределе 2 МОм (больше нет) на землю показывает бесконечность.
- Проверены диоды D505, D508-D510, D598, D530.
Очевидно, что дело либо в строчнике, либо в каких то вторичных цепях. Но что именно и где проверить не соображу.
Посоветуйте, какие шаги предпринять дальше?
И еще, что такое BD532 и SK530 на схеме?
TE
29/04/2009 08:30
Ни Q504, ни L503 никакого отношения к строчной разветке не имеют, а вот Q402(HOT) и Q454(чоппер) имеют прямое. Попробуй их прозвонить.
cyclone80
30/04/2009 20:03
Извините. Мне еще учиться и учиться, хотя несколько мониторов с Вашей помощью поднял.
Проверил Q402(HOT) и Q454(чоппер) - звонятся как исправные.
Какие еще будут идеи?
ingenegr
01/05/2009 15:06
cyclone80, лампу надо было к L502 цеплять. BD532 это бусинка ферритовая(её может и не быть) а SK я чето в упор не вижу.
TE, он по идее сплит отцепил от питания и у него БП завелся
TE
02/05/2009 20:47
SK - это разрядник. ingenegr, я указал на транзисторы, относящиеся к строчной, т.к. он считает строчной разверткой HV-конвертер. Что-то не вижу своего последнего сообщения. Если БП завелся надо посмотреть работает ли строчная и тогда бросить все силы на HV-конвертер.
Sench82
23/05/2009 12:28
Посмотри кондеры по размеру строки. Бывает бъются под напряжением.
cyclone80
24/05/2009 13:22
Извините за долгое молчание - пришлось приостановить ремонт.
На данный момент дополнительно проверены: Q402(HOT), Q454(чоппер), высоковольтные транзисторы Q540 и Q541, все диоды вокруг трансформатора Т501 - все звонятся как исправные. Проверил на КЗ конденсаторы мультиметром - ничего криминального. Лучше бы конечно заменой проверить. Может, кто подскажет, на какие конденсаторы следует обратить внимание в первую очередь?
Еще вот какая информация: 3-ий вывод (Screen) Т501 звонится на землю 1-1,2 Ом. Еще девятый вывод (не понимаю зачем он) тоже звонится на землю: 0,2 Ом.
Может высоковолтный трансформатор дохлый? Думаю, что Screen не должен звонится на землю. Или я не прав? Подскажите пожалуйста.
TE
24/05/2009 21:43
Активное сопротивление этих вторичных обмоток Т501 невелико. С 9 вывода отрицательные импульсы выпряляются D503 (на аноде -210V) для формирования напряжения на G1 кинескопа.
ingenegr
25/05/2009 15:22
я бы осцилографом ткнулся к сплиту и поглядел что там творится если там мусор то видимо он.ну или по вторичкам гдето перегрузка
cyclone80
27/05/2009 16:54
Решил сделать небольшой шаг назад. Впаял обратно все детали, которые проверял и запустил БП через лампу. Лампа вспыхнула, погасла, затем опять начинается этот шум и лампа вспыхивает. Обнаружил, что изредка проскакивает искра на плате между пайками ног C540 и R547 (со стороны дорожек), но не всегда. На всякий случай пробовал заменить С540 конденсатором 0,47 nF на 2 кВ - ничего не изменилось.
Не понимаю, с чем это может быть связано?
Принес осциллограф - посмотрел импульсы на затворе Q504 и базах Q502, Q503 - там постоянка.
Затем выпаял L502 и повесил нагрузкой лампу - БП запустился, все напряжения в норме.
Полез разбираться с ШИМ IC501 (TL494). Питание 12 нога - 11,9В; опорное напряжение (14 выв) - 4,96В; 4 выв - ноль. 9,10 выв - вместо импульсов постоянное 11,7В (как я понимаю, здесь должны быть максимально широкие импульсы), на отключенных от схемы выводах - та же картина; 1 выв (обратна связь) - 1В - тоже непонятно откуда там взяться напряжению?
Что посоветуете? Попробовать ШИМ заменить? Заранее благодарю
cyclone80
31/05/2009 19:12
Появилась новая информация: ШИМ исправен, в те моменты, пока не успевает сработать защита - импульсы на 9 и 10 ногах есть.
На 1-ой ноге Т501 что-то похожее на мусор, но не то, что в сервисном мануале.
Мне непонятно, почему с С540 шьет на землю? Ведь есть разрядник SK530? Он нерабочий штоли?
Еще вот что: при тусклом освещении обнаружил, что еще проскакивают разряды в колбе кинескопа примерно в районе регулировки сведения лучей. Звук как у зуммера появляется именно в это время.
Что все то значит? Хана кинескопу? Вакуум вроде присутствует (не мутный).
Уважаемые, помогите пожалуйста.
TE
31/05/2009 20:52
cyclone80, за трубу не скажу, не видно, а FBT похоже надо менять, но лучше монитор выбросить. Емкость конденсатора трансформатора проверял?
cyclone80
01/06/2009 15:49
TE писал:
Сегодня принес прибор - емкость 2,756 nF.
Объясните, пожалуйста, на основе чего Вы думаете, что FBT неисправен? Из-за мусора на первой ноге?
Еще оказывается зуммирующий звук издают фильтрующие элементы сетевого фильтра, а не FBT, как я думал.
Еще момент: при отсоединенной плате кинескопа попробовал включить - прозвучал один или два мощных разряда высокого в кинескопе.
Мне кажется так не должно быть. Может все же там не совсем уже вакуум и трубе хана?
Иваныч55
01/06/2009 18:25
cyclone80 писал:
трубе хана?
таки да.
cyclone80
02/06/2009 20:02
Раз так, то всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
Правда для себя так и не понял исправен FBT или нет.
ingenegr
03/06/2009 13:53
скорее исправен, раз без трубы все запустилось
