Samsung 793DF странные помехи | |||
| Druker 02/05/2009 09:36 |
Добрый день.
У монитора временами возникают странные помехи на экране - светло-коричневые дрожащие полосы справа в строках. Каждая полоса зависит от содержимого её строки - чем оно контрастнее, тем больше вероятность, что полоса возникнет и больше её выраженность. Регулировка яркости не меняет картину, а регулировка контрастности меняет - при большой контрастности полосы могут даже образовать один сплошной светло-коричневый прямоугольник справа, под которым всё же видно, что там на экране. Иногда доведя контраст до 100 полосы вдруг исчезают (щелчка никакого в этот момент не слышно ;o) на несколько дней и можно работать и на нормальном контрасте 70-80. Также чем больше разрешение - тем их больше, и чем больше частота развёртки тем их больше. Один раз всё работало хорошо много дней, пока не стал пробовать высокие разрешения и развёртки - вылезли эти полосы, не могу убрать, контраст в 100 уже не помогает. Проверил все контакты, конденсаторы с виду все нормальные, крутил яркость и фокус на строчнике, но всё это не помогает. Может кто-то сталкивался с подобным. Фото моё, к сожалению, не очень высокого качества. |
| намберван 02/05/2009 15:18 |
а на плате кина не подтянуть ли тебе шурупчик которым микросхемка видеоусилителей прилажена к радиатору
кста... схемка есть? можт посмотришь на какой ноге флайбека холодный конец кондера встроенного? |
| Резюк 02/05/2009 15:31 |
Не мучайся! Это дефект многих Самсунгов , у которых проц стоит на панельке. Сними проц и поставь его обратно. Иногда помогает просто посильней еговставить в панельку! Удачи. |
| TE 02/05/2009 20:10 |
Резюк, процессор запаян. Druker, коричневые тянучки лечатся удалением фольги и пасты под видеоусилителем. Отпаять экран платы кинескопа, открутить винт крепления видеоуслителя к радиатору, выпаять радиатор, удалить с видеоусилителя фольгу и термопасту (с радиатора тоже), зачистить стирательной резинкой зад видеоусилителя. Впаять радиатор и закрепить с нему видеоусилитель с крышечкой. Все это уже описывалось, надо пользоваться поиском. |
| Druker 02/05/2009 20:29 |
Отпаял экран платы, обнаружил, что плата под обеими микросхемами слегка покоричневела, что свидетельствует о сильном перегреве микросхем.
Та на большом радиаторе, о которой вы говорите, я её не трогал, а на вторую, которая без радиатора приделал небольшой самодельный радиатор. Собрал всё без крышки платы. Пока работает, может мне показалось, но картинка стала чуть мутнее, такое может быть из-за отсутствия экрана на плате ? Но так хоть охлаждение лучше. Наверное сделаю, как вы советуете, только вот вместо фольги и старой пасты что туда ставить - немного новой пасты ? |
| TE 02/05/2009 20:41 |
Druker, ты задал вопрос, я ответил, но моя информция до лампочки, зачем спрашивал? Паста не нужна. |
| намберван 02/05/2009 21:06 |
Druker, я топик на мониторнете положил в закладки... посмотрим чо от него останется завтра... бу-га-га.... |
| RV6FT 02/05/2009 21:23 |
намберван, что от неё может остатся,она же в корзине ![]() |
| Druker 03/05/2009 08:10 |
Так вот, друзья, я к сожалению мало занимался мониторами, поэтому задам идиотский вопрос - оказалось, чтобы добраться до винта, держащего радиатор на микросхеме, необходимо..... снять плату с кинескопа. А вот это у меня не получается - тяну плату, а она не снимается, боюсь просто сломать кинескоп.
Тут есть какая-то хитрость ? Насколько я помню, у советских телевизоров плата снимается легко, там просто гнездо, в которое вставлены ножки кинескопа и ничего более. |
| TE 03/05/2009 09:59 |
Druker, эта тема тоже должна быть в козине, правила не читал, кода модели нет, поиском не пользуешься, но не забывай, что это я могу сделать в любое время. Мало того, что грубить начал, еще оказывается и врешь. Надеюсь больше ты так делать не будешь.
Снимается небольшим покачиванием краев платы с одновременным усилием, направленным от трубы. |
| намберван 03/05/2009 11:16 |
ну и в корзине нео продолжает поливать всяких начинающих безголовых
Druker - если там есть белая китайская резина - аккуратненько ее надрезай по контуру а потом тяни на себя как грит TE покачивая края |
| TE 03/05/2009 11:42 |
намберван, для флуда есть раздел Свободное общение, там можно обсудить кто кого и чем поливает и про резину поговорить. |
| намберван 03/05/2009 11:50 |
за флуд извиняюсь....больше не буду
а чо разве не бывает что панелька кина прилеплена к горловине бе-е-е-елой китайской резиной.... ![]() |
| TE 03/05/2009 11:55 |
В Самсунге? |
| намберван 03/05/2009 12:23 |
сдаюсь.... ![]() |
| Druker 03/05/2009 13:11 |
Ребята, ну да, понимаю, ругался я на тех, кто посмеивались вместо того, чтобы помочь. Больше не буду. Давайте оставим тему, она вас ни к чему не обязывает, ничего не требует. Кто захочет помочь, тот скажет слово. Итак, следующее, что я сделаю, это выложу фото, а там посмотрите, есть ли там та резина. |
| RV6FT 03/05/2009 14:12 |
Druker, посмотри на горловине есть хомут,там есть болт под крест,этот болт нужно отпустить,после этого плата кинескопа снимается. |
| TE 03/05/2009 14:41 |
В этом мониторе нет хомута. |
| Druker 03/05/2009 21:36 |
Плата снялась легко, радиатор отпаялся.
Действительно, там была какая-то фольга. И смазка что ли старая, короче, микросхему отодраил до блеска с трудом. Однако, решил поставить всё же на смазку, а не просто. Всем респект !!! |
| icha 08/05/2009 11:39 |
МНЕ ТОЖЕ ПОМОГЛО ПОСЛЕ СНЯТИЯ ФОЛЬГИ! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!! ХОТЯ ПОМУЧИЛСЯ ПОКА ДО НЕЕ ДОБРАЛСЯ!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 12:43 НО ТЕРМОПАСТУ ОПЯТЬ НАМАЗАЛ ТОЛЬКО НЕМНОГО! ![]() |
| KAIGOR 08/05/2009 11:52 |
Ты же сам писал
| Eth 27/09/2009 14:47 |
Та же проблема, не могу снять плату с кинескопа 795df . Покачиваю вверх-вниз, не идет, но видно как шевелится в разъеме немного. Может попробовать отверткой у основания поддеть чтобы лампу не задеть ? |
| domosed07 05/05/2010 20:37 |
Спасибо ТЕ! Ваш совет помог и мне с монитором Samsung SM 793MB!
Только почему-то после сборки монитора, после включения, монитор начал тихонько жужжать - звук идет от трубки, примерно из района нагромоджения колец в основании ЭЛТ. Никакие шевеления не помогают. ![]() |
| dazzzle 22/10/2010 12:14 |
Спасибо ребята. У меня на работе Samatron 78. Та же ситуация. подрукой не было паяльника мощного, чтоб отпаять хотя бы радиатор. Пришлось нагнуть микросхему и согнутой отверткой отдирать фольгу на задней части микросхемы. Пасту намазал на радиатор, прикрутил - всё пошло. |
