Стандартные значения на F700P в инженером/системном меню... | |
| nagal 21/05/2009 13:22 |
Монитор включен, нажимаем SELECT + Power и держим. Заходим таким образом в инженерное меню...В меню монитора и видим пункт 12. Там видим пункт DEGAUSSING или Размагничивание. Делаем ВКЛ. Меню пропадает и появляется инженерное. Там есть параметры
... RDRV GDRV BDRV RCUT GCUT BCUT ... Кто нибудь может подсказать какие заводские значения у этих параметров? Спасибо за внимание! |
| ingenegr 21/05/2009 18:07 |
а нет у них заводского значения! крутить ручками это цветовые настройки так что не все так плохо. |
| nagal 21/05/2009 23:10 |
ну я полдня крутил ниче не получилось нормального..цвет все равно не тот...все ярко и цвета не те передаются...там же должны быть какие нибудь заводские значения при которых все вернется на круги своя ) |
| ingenegr 22/05/2009 18:44 |
выводишь белый цвет во весь экран и крутишь DRV делаешь его белым, потом выводишь черный цвет и делаешь его черным CUTами. а цветовосприятие это такая штука у всех разная я например накручиваю слегка синеватый, коллега в желтизну настраивает так что.................
ДОБАВЛЕНО Май 22 2009 нокиа монитор тест поможет |
| Strike 22/05/2009 19:00 |
nagal,
88 84 87 118 143 127 У меня на старом мониторе так .(T710BH) Поставь эти значения, и + - как сказал ingenegr. |
| nagal 22/05/2009 21:28 |
Блин короче переставил дрова и все цвета стали на свои места потом слегка дорегулировал в сист меню...Только я не понял причем тут дрова от видео и монитор??? Видюху и дрова я не трогал...Просто решил переставить...Короче всем спасибо за помощь! |
| ingenegr 23/05/2009 12:24 |
nagal, дрова при том что у видюхи есть свое мнение о цвете у монитора свое, а что думает операционка по этому поводу вообще отдельное мнение. кстати у большинства современных видеокарт есть возможноть изменять цветовой баланс |
| nagal 23/05/2009 13:46 |
да я понял..просто я не трогал там ничего...моник глючил контраст сбросился после детонаторов 81,95 давно еще...щас все работает ... |
| Konoplev 16/12/2009 22:49 |
Всем привет !
Нужны настройки сервисногопо меню "по умолчанию" А то поковырялся и подозреваю что где-то накосячил
Монитор LG F700P Model №: FB790G-UL Power: AC 200-240V 50Hz 1.0A Chassis №: CA-114 Сделан в мае 2003 |
| TE 17/12/2009 10:55 |
Konoplev, правила и посты темы от первого до последнего прочесть не желаешь? |
