Монитор Eztek 7002FD6. Сгорает HOT.
denisfox
29/05/2009 20:55
Монитор Eztek mod.7002FD6 шасси 461-0101-17001 ver.B4.
Началось с того, что постепенно в процессе эксплуатации стало увеличиваться искажение растра. Выпуклое слева и вогнутое справа. Росло до тех пор, пока кнопки регулировки перестали помогать. Длилось это около полугода.
Затем кратковременно стало исчезать изображение, на доли секунд. В этот момент на экране иногда можно было наблюдать вспышку в виде затухающей синусоиды. Закончилось всё это потухшим монитором.
Вскрытие показало, что сгорел НОТ J6812, резистор по питанию В+ и высохла (с 47мкФ до 2 мкФ) конденсатор по питанию задающего трансформатора.
Сгоревшие элементы были заменены на новые. Монитор включился на 1-2 мин. Несколько раз (как раньше) "моргнул". И опять вылетел НОТ и резистор.
Заменил резистор, а вместо J6812 пока поставил (для экспериментов) BU508D. Ставить опять J6812 (последний остался) пока побоялся.
Далее. Монитор снова в розетку. Включился. Растр появился. Нормальный, без искажений. Осциллограммы на базе и коллекторе НОТа как на схеме (поскольку родной схемы я не нашёл, отдалённо похожую взял с LG F700B, F700PL, FB770G). Но через 1-2 мин. растр снова стал пропадать на доли секунд. Затем строчник и вовсе начинает «жужжать», а на осциллографе уменьшается уровень амплитуд, и вообще скачит чехорда, которую трудно засинхронизировать. Дабы не сжечь снова НОТ приходится срочно отключать монитор от сети. Всё это тварится при разрешении 1024*768, 85Гц.
Затем. В DOSе (640*480, 60Гц). Никакого кратковременного пропадания растра и жужжания. Просто он через сек. 30 начинает плавно сжиматься справа. Амплитуда осциллограммы на коллекторе НОТа тоже падает (на базе уменьшения не заметно). НОТ греется. Монитор тоже приходиться выключать дабы не спалить чего-нибудь.
Питание до чёпера 50В, после 65В.
Ниже привожу осциллограммы.
На выходе ТМС (85Гц, 0.5В в клетке).
Снимок (jpg, до срыва нормального режима):
http://ifolder.ru/12358403
Видео (mov, момент срыва нормального режима):
http://ifolder.ru/12358470
На выходе НОТ (85Гц, 200В в клетке).
http://ifolder.ru/12358701
http://ifolder.ru/12358924
Далее. Выявилось, что коллекторная ёмкость (5n6 2000V, между коллектором НОТа и серединкой диодов) имеет внешне неоднородный цвет. Половина корпуса - синяя, половина - почерневшая. Выпаял, проверил на утечку (200Мом) и на ёмкость - всё в норме.
Заменил на новую. Ситуация, к сожалению, не изменилась. После 2 мин. работы и переодического жужжания строчной развертки (на свой страх и риск) обнаружил, что новая емкость греерся, но не сильно, руками держать можно. Это нормально? Или мне искать неисправность вокруг этого кондёра?
Благодарю.
TE
29/05/2009 23:05
BU508D в мониторе очень быстро разогревается. Все описанные симптомы говорят о его перегреве. Относительно резонансного конденсатора тоже ничего сказать не могу, т.к. неизвестно каким типом произвел замену. Конденсаторы с низкочастотной керамикой не подходят. В строчной развертке вначале прозваниваются все полупроводники и замеряется емкость резонансных конденсаторов и S-коррекции. При быстром нагреве НОТ, заменить электролит по питанию предоконечного каскада.
denisfox
30/05/2009 21:59
TE писал:
В нашем городе такие конденсаторы только под заказ. Какие (кроме ёмкости и напряжения) данные мне важно указать при заказе. Т. е. какие типы/марки конденсаторов применимы в данном случае (импортные, советские)?
Поскольку Bu508 далеко не самая лучшая замена в моём случае, у меня есть возможность приобрести и пока (а может и на совсем) поставить FJAF6815 (15А) или даже FJAF6820 (20А). Поскольку мой НОТ вышибает скорее-всего по току, то есть идея поставить НОТ по мощнее, хотя бы на время ремонта. Как вы на это смотрите?
TE
01/06/2009 10:03
Конденсаторы применять пленочные с полипропиленовым, фторопластовым диэлектриком, из советских серий - К78, К72.
Я беру из других мониторов под разбор.
Желательно узнать клон какого монитора этот Eztek, но указанные транзисторы вполне подойдут. Надо искать причину выхода НОТа, установка более мощного транзистора проблему не решит.
