Samsung sm 765 MB повысить контраст, понизить яркость
boaboa
30/05/2009 01:22
Имеется Samsung sm 765 MB
Model Code: CA17JSBU/EDC
Chassis Code: DP85
Type No: PN17JS
Был куплен БУ и как предполагается перед этим предыдущий хозяин сдавал ремонтникам для проведения
предпродажной подготовки.
В данный момент имеем при установленных 100% контраст и 0% яркость - завышенную яркость и заниженный контраст.
Проявляется на настроечной таблице чёрный цвет слегка сероват, и буквы в тексте серые.
В режиме MegicBright - Представление - чёрный ещё больше светлеет.
Измерения:
D506 ,C521 - -140v ; C506 - +627v ; C509 - +214 ;
На FBT имеются два регулятора FOCUS 1 . 2 .
На ПК: накал - +6.20 вольт; 12 вольт=12 ; 80 вольт=80 ; 5 вольт = 4.94 вольт.
На катодах: осциллографом уровень чёрного полка на +50 вольт, гашение +60 вольт
уровень белого R - +7v ; G - +11v ; B - +21v.
JIG регулятора у меня нет.
Через поиск ответ не нашел.
Вопрос:
Как повысить уровень контраста?
Как понизить уровень яркости ?
Цель: Сделать чёрное более чёрным и контрастным.
Strike
30/05/2009 05:47
Можно в схеме регулировки ускоряющего изменить номиналы сопротивлений-делителей, для его уменьшения.
boaboa
30/05/2009 14:17
Strike, А по конкрктней? Уменьшим ускоряющий - уменьшится яркость?
Однако я слышал при этом существкнно упадёт контраст, а мне пардон основная чель поднять контраст.
Strike
30/05/2009 14:33
boaboa, При увеличенном "ускоряющем", "срабатывает" схема ОТЛ (ограничение тока лучей), за счет видеоусилителей.
Поэтому и контрасность понизилась, ИМХО.
Понизив ускоряющее - режим кинескопа войдет в стандартные границы работы ОТЛ, и контрасность встанет на место.
Неисключается и неисправность цепей формирования напряжения G2.
Обрыв резисторов, или уход номинала.
boaboa
30/05/2009 15:06
Strike, ограничение токов луча работает по максимальному уровню, для белого, ограничевая максимальную яркость свечения монитора.
Мне нужно затемнить чёрный т.е. уменьшить ток луча на уровне меньше минимума.
Следовательно сдвинуть в соответственную сторону полочку чётного , а можно и гашения.
Если я ошибаюсь в осознании сказанного Вами , прошу растолковать.
Strike
30/05/2009 15:25
boaboa, Все верно, ограничивает, поэтому при увеличении G2 черный становится серым, а белый еще "удерживается".
Визуально это похоже на ухудшение контрасности.
Если еще увеличить ускоряющее, и выйти за границы возможности ОТЛ, на изо появятся линии обратного хода лучей.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 17:33
Кароче, крути G2 как сможешь, и все. смех
Лучше джигой, ИМХО.
boaboa
30/05/2009 18:19
Джыги нету.
А как по Вашему лучше, чаво паять.
Олег Ал
30/05/2009 21:20
а если фокус покрутить, яркость случаем не меняется?
boaboa
30/05/2009 23:31
Если фокус 1 или 2 кручу, то меняется только фокус.
Как ни странно в том Сервис Мануале который рассматриваю написано SCREEN , FOCUS выходы регуляторов с ТДКС.
Но вращаю любой расстраивается фокусировка.
1- вертикаль
2- горизонталь
boaboa
01/06/2009 00:56
Решено : R513 стоял 120к , вместо 240к указанных по схеме.
Впаял 240к и всё нормализовалось.
Следов пайки не видно было. Наверное заводской брак.
Спасибо всем кто откликнулся.
Strike, за терпеливое направление поисков на верный путь, почти в десяточку, спасибо.
С Уважением boaboa.
Для идущих по моим следам.
Измерено цифровиком на плате:
R509(330к), R508(330к), R560(330к) в сумме 990к(на горячую 1008к)
R513(реально звонится 204к) на горячую 215к
На входе делителя (место соединения D517, C506, R513,C507)- +628v
После R513 (место соединения R513, R508, R534)- +506v
Использую схему SAMSUNG SyncMaster 765DFX AP17K/J так как она наиболее совпадает с моей платой,
те которые нашёл чётко с моей маркировкой не совпадали по элементам.
