Монитор i-Friend V560. Проблема с кадровой.
gs84
12/06/2009 19:36
Проблема следующая. Изначально были "подергивания" по кадру и "уплывание" растра вниз. Постукиванием пропадало. Пропая кадровую (TDA9302H) все стало в норме. Стоял на прогонке долго, все нормально, работает. Тут решил еще раз постукиванием проверить, не отходил ли еще что-то. Долго постукивал вроде бы все нормально было, как появилась внизу горизонтальная полоса (примерно 5-10 мм от низу растра). 15В на питание кадровой есть. выходной импульс нечем померять.
Что это? Кадровая вышла из строя? Кто знает, подскажите, может кто-то сталкивался с этими микросхемами? Спасибо.
TE
12/06/2009 20:17
У этой микросхемы два питания, второе отрицательное.
gs84
13/06/2009 19:20
по даташиту не нашел отрицателього питаия. Замена не помогла
gs84
14/06/2009 17:19
TE, извините, был не прав. По схеме -12В а 4 ногу. Померял --- -6,5В. Выпаиваю 4 ногу микросхемы, показывает -12. Не могу понять, почему микруха садит питание.
Strike
14/06/2009 17:40
Не обязательно" садит", возможно цепь питания по этому напряжению неисправна.
gs84
14/06/2009 17:43
Например, подскажите, что может быть? Не хватает тока при подключении нагрузки (TDA9302H)?
Strike
14/06/2009 18:12
gs84, В этой цепи деталей штук 10., ну и кадровую тоже для проверки можно заменить.
TDA9302 = LA78041 = tda8172
gs84
14/06/2009 18:21
Так менял кадровую. На такую же. Что, думаешь, опять сгорела? Предлагаешь заменить на LA78041, tda8172?
Меня итересует вообще - почему появилась полоса?
Strike
14/06/2009 18:42
Мог "простукивая" сжечь, замкнув радиатор на "общий".
В 2х полярном включении на радиаторе -потенциал.
Низкоомный резистор по -12в проверь, возможно подгорел.
gs84
14/06/2009 18:53
Так я же говорю, что менял микруху - один крен. И при чем резистор, если без микрухи стабильно -12В. Напоминаю - после замены микрухи - все раво -6.5 вместо -12В.
Strike
14/06/2009 19:03
"Подгорел" - это не оборвался полностью, мог из 1-10 ом стать неск. килоом.
Без микросхемы - будет 12 в конечно., не нагружен источник.....
Проверил-бы, какой сейчас там номинал.
Прозвони всю цепь от 4 ноги до блока питания.
Замени электролит по - 12в.
gs84
14/06/2009 19:14
Электролиты менял. Питание идет от ТДКС. Цепь проверил всю.
Питание от ТДКС идет через резистор 0,22 Ом - он тоже нормальный. Потом диод UF4004 - менял на другие, так как такого нет, но потом не -6,5В, а -4В.
Strike
14/06/2009 19:45
Странно, схема есть?
Осцыллом посмотреть надо импульсы по входу.
И банальное - обрыв дорожки.
gs84
14/06/2009 20:25
Схемы нет. Есть с подобного монитора (уже не помню с какого, нашел в инете). Осцила нет. Я просто не пойму - как могут входные импульсы влиять на питание микрухи. У меня остается одно - еще раз попробовать поменять ее. Два варианта: или она постоянно горит, или остается второй - ???
Strike
14/06/2009 20:56
А если импульсов нет?,а напряжение...
По "входу" - все манипуляции микросхемой - размер, линейность, смещение..
Эта микросхема - только усилитель кадровых импульсов, выходной каскад..
Если схема совпадает, то -12 идет с БП -.D626.C630
gs84
14/06/2009 21:05
Я извиняюсь, здесь по этой схеме я только смотрел включение кадровой, а на моем мониторе, там питание с ТДКС.
Нет схемы. Strike, Strike, можно с Вами связаться по ICQ?
Strike
14/06/2009 21:26
ТДКС пропаяй, читай личку.
gs84
14/06/2009 22:42
ТДКС пропаял в первую очередь.
gs84
18/06/2009 15:10
Проблема решена. После простукивания от платы отскочила одна ножка резистора-делителя по входному импульсу . Оказывается на заводе она вообще не была припаяна, а просто прислонена к пятачку. Я вообще не понимаю, как он мог столько проработать.
Strike, спасибо.
