Монитор philips 107p20 Искажения по вертикали | |||
| sumatranec 05/08/2009 11:14 |
Помогите пож...та разобратся.
Монитор искажает начиная от центра к низу. В центреполоса из растянутых строк ниже светлая полоса. Напряжения блока питания 185В, 81В, -6,3В, -13,2В, +13,2В, +7,8В, +5В. Все напруги блока питания в норме. Напряжения в блоке Deflection Schematik Diagram на кадровой микросхеме 3 нога 42В, 2 - 12,5В, 4 - (-12,9В), 5 - 0,0В, 6-12,1В. Подставление емкостей по питанию кадровой микросхемы и фильтрации выхода блока питания не помогло. На кортинке входные и выходное форма сигнала в блоке Deflection Schematik Diagram кадровой ТДА 8177(сильно грееца, похоже что грелась всегда). И не всегда сразу запускается - реле счелкает и все. Схему прилагаю. |
| TE 05/08/2009 15:13 |
Прочесть правила и отредактировать тему. Подробнее все описывать. |
| sumatranec 06/08/2009 17:49 |
ПРОЧЕЛ ПРАВИЛА И ОТРЕДАКТИРОВАЛ! ПОДРОБНЕЕ ОПИСАЛ. ![]() |
| TE 06/08/2009 20:56 |
Если я правильно понял нелинейность возникает на выходе синхропроцессора. Проверить конденсаторы генератора, выводы 22, 24, питание на 10 выводе, заменить TDA4841. |
| sumatranec 07/08/2009 00:47 |
Похоже что да, но я не уверен.
10 нога 12,9В, 22,23,24 соответствую напряжениям по схеме. Кондеры подставлял - безрезультатно. Вот еще сигналы на выходе 5 и входах 1,7 кадровой ТДА 8177 Может по обратной связи на вход проходит всякая бяка. На выводе 5 в нижней половине пилы присутствует конкретная срань. |
| sumatranec 07/08/2009 20:12 |
Заменил кадровую ТДА 8177, Картинка без искажений. Но вверху єкрана обратный ход луча. Греется по 45 вольтам 3411. Напруга падает до 25в. |
| TE 07/08/2009 20:26 |
У меня нет схемы и я не знаю где стоит этот 3411. Замени конденсатор между 3 и 6 ногами TDA8177. проверь положительное питание непосредственно на выводе 2 микросхемы. |
| sumatranec 08/08/2009 16:53 |
Заменил еще одну кадровую ТДА 8177. Обратный ход исчез, Картина нормальная.
3411 (100 ом) по питанию +45В все равно греет (до самовыпаивания). 45 садится до 20-25В. Со старой 8177 не садится. На 2 ноге +13В, на 4 (-13В), на 5 - 0,0В. Вот кусок схемы. |
| TE 09/08/2009 19:40 |
Бракованная микросхема. Одно время у нас торговцы вообще перестали их возить. |
| sumatranec 09/08/2009 21:16 |
ТРИ ШТУКИ УЖЕ СТАВИЛ.В двух разных местах брал (одну в одном, двев другом) .Правда маркировка одна и таже. И что делать? Искать другую партию?
Слева стоявшая в аппарате, справа купленные). |
| sumatranec 09/08/2009 23:55 |
Вопрос решился так. По схемеTDA 8177 |
