Не включается Монитор Samtron 56E
AlexA
24/12/2003 07:36
Монитор после отключения, больше не включается.
Заменил DP104C на KA2S0880 фокус не удался.
Подскажите, что делать.
Или скиньте схему если есть.
TE
24/12/2003 09:43
А присоску, выходной транзистор строчной развертки прозвонил, чоппер проверил?
AlexA
24/12/2003 11:17
Питание после трансформатора вообще нет, какая может быть присоска и что за чоппер?
Monitoo
24/12/2003 12:01
AlexA, Вот только если присоска коротит через проткнутый конденсатор
H/V - моник вообще не заведётся недовольство, огорчение.
Anonymous
24/12/2003 12:07
SW603 заменить не пробовали, даже если звонится нормально.. Питание на ШИМ-ке сколько ?? Оптопару проверяли ?
TE
24/12/2003 12:42
Блок питания может не работать из-за перегрузки во вторичных цепях. Т.к. чаще всего выходит из строя строчная развертка, я и задал такой вопрос.
Присоска - это круглая черная деталь, которая присасывается к кинескопу и закрывает доступ пыли к выводу анода и изолирует его. Внутри ее есть вывод красного провода, идущего от FBT(трансформатора). Внутри FBT есть высоковольтный конденсатор, гальванически связанный с красным проводом. Прозванивая тестером вывод красного провода (на сленге "присоска") тестером на землю, узнают о пробое конденсатора. А chopper-ом принято называть устройство, преобразовывающее выходное напряжение блока питания в постоянное напряжение, величина которого зависит от частоты строчной развертки. Обычно реализовано на полевом транзисторе.
Anonymous
24/12/2003 13:23
Даю схему. Шасси другое может быть но БП тот-же.
AlexA
25/12/2003 08:10
Спасибо за схему!!!!!!!! подшучивать, дразнить
Hiol, а сайтик можно. Прошу помощи
Anonymous
26/12/2003 11:31
Сайтика нет, но все схемы у меня есть по самсунгу, полару, эриссону. (Личная коллекция) так что пишите на мыло могу поменятся.
Anonymous
26/12/2003 15:17
AlexA,
зачем тебе сайтик? ИМХО, сказали достаточно для починки или хотябы первичной диаганостики монитора.
Anonymous
23/03/2004 13:27
Hiol, Поделись, плиз, схемкой на Samtron 76E (Pn17Lt) - очень необходима!!! Прошу помощи
Anonymous
04/08/2004 16:35
Hiol, ты говориш что у тя есть схемы на самсунговские моники, слушай, уменя самтрон 56Е унего оборвался видео кабель, пытался споять с фишкай, короче непохает, может ты кальцылёвку знаеш как спаивать кабель с фишкой видео входа, буду благодарен если киниш схемку на подшучивать, дразнить
Трям
05/08/2004 09:30
DEVIL BLOOD, А Вы не в курсе, что ВСЕ самсунговские кабеля одинаковые.. качайте любую схему и паяйте
Гыыыыы... нго мне кажется, что монитор скажет Вам спасибо, если Вы его мастеру отнесёте
"кальцылёвку знаеш как спаивать кабель с фишкой видео входа" - это просто ШЕДЕВР
bas56
06/08/2004 08:48
Даю схему
Anonymous
25/08/2004 02:56
Трям, мне мастер ненадо, я сам нормально разбераюсь в технеке, а насчёт моника, я сделал его и бес схемы, я разобрал другой моник, кстать самсунг семнашку, прозвонил кабель и по этой кольцелювки споял!!! хе-хе-хе.
bas56, всеравно спасибо за схему!!!! улыбка
Anonymous
01/09/2004 11:01
Касательно самтрона. Тоже попался пациэнт с невключением полным. Блок питания не подавал жизни. Причина банальна - немного подкорачивал выключатель питания между контактом 2 и 3 (по схеме) при замыкании контакта 1 и 2. Выручила схема выложенная выше, за что огромное спасибище!
Кстати в моем экземпляре нету оптрона в обратке, шим местный, сам по себе.
Трям
01/09/2004 11:20
Pashtet, Дык это ТИПОВОЙ дефект на Самсунях подшучивать, дразнить Он и без схемы лечится улыбка
Anonymous
01/09/2004 11:55
я в основном по лыжам, но мне попадалось один раз самтрон то же самое, подзабыл просто. только там полный коротняк был, а здесь ом 400-500 гуляло, когда разобрал выключатель оказалась маленька мет.крошка.
Трям
01/09/2004 12:07
pashtet, ага - крошку удалить, пластмассу всю вычистить, залить контакт-клинером и WD40 голливудская улыбка
alex_m
06/09/2004 00:55
улыбка Похожая неисправность была в Samsunge SM 753DF(схемы очень похожи)
Вылетела DP704 (заменил на KA2S0880) и оптопара.
allexxa
10/09/2004 15:08
У меня подобный случай, только начиналось все с того, что при выключении монитора внутри мелькнула вспышка и больше не включался. После осмотра был выявлен сгоревший предик, остальное вроде бы было нормальным( по сопротивлениям). После замены предика и включения вилки питания в сеть вспыхнуло еще раз, теперь разорвало корпус DP704, коротнул мостик (D601), подкоротил D607. Заменил эти детали, а также электролиты и оптопару, но моник теперь не хочет запускаться, вернее слышно короткий цык и все, полный аут. Пересмотрел все детали в первичке, правда лишь замером сопротивления деталей. Схема Hiol-а пришлась очень кстати.
Что может быть? Вроде и простая схема, а чувствую себя в тупике. С мониками почти не сталкивался, в основном ремонтирую телики.
Добавлю, что SW601 на всякий случай почистил.
allexxa
14/09/2004 11:51
Поменял ещё раз DP704 и оптопару - тишина недовольство, огорчение .
Потом выдернул стабилитрон ( на 3-ей ноге DP704, на схеме его нет), и моник запустился улыбка улыбка улыбка . А ведь звонился стабилитрон как нормальный, гад...
serjik83
28/10/2008 23:07
TE писал:
А напишите пожалуйста сопротивление при пробое МАКСИМАЛЬНОЕ которое может быть.
TE
29/10/2008 00:42
При пробое более нескольких десятков килоом (в моей практике) не встречал.
parashutist
12/06/2009 16:56
TE писал:
Подскажите пожалуйста как прозвонить, присоску надо снимать? Как её снимать?
