Samsung 757NF (AQ17NSBU/EDC) проблема с цветами | |||
| ZhekaPEL 14/09/2009 06:26 |
Samsung 757NF, шасси AQ17NSBU/EDC.
Достался данный монитор с нерабочей строчной разверткой. Были пробиты транзисторы Q454, Q402 и выгорел резистор R467. Неисправные детали заменил (менял на точно такие же) - монитор заработал. Наблюдалось "дрожание" изображения. Тоже победил заменой электролита C650 в цепи стабилизатора 5В. Проблема теперь в том, что темные цвета (любые) монитор показывает очень темными, практически черными. Запас по яркости и контрасту большой, но даже выставление яркости и контраста на 100 не дает ничего, как было черно в тенях, на фотографиях например, так и есть. Подскажите что может быть. |
| TE 14/09/2009 08:22 |
Вначале надо провести измерения напряжений на выводах панельки кинескопа. |
| ZhekaPEL 14/09/2009 08:28 |
А можно конкретней? |
| TE 14/09/2009 08:47 |
У кинескопа, см. схему, есть выводы накала, катодов RGB, двух электродов G1 и G2, двух фокусов и анода. Выводы, кроме анода, соединяются с платой кинескопа панелькой. Панелька - это разъём типа "мамы", припаяна к плате кинескопа. Если снять крышку экрана кинескопа, то будет доступ к выводам, на которых следует провести измерения накала, катодов RGB, G1. |
| ZhekaPEL 14/09/2009 11:11 |
Измерить могу только мультиметром. Какие напряжения примерно должны быть? Накал 6,3В, а остальные? В сервис мануале осциллограммы... |
| TE 14/09/2009 11:47 |
Если можешь, то измеряй и сообщи результат. |
| ZhekaPEL 14/09/2009 15:15 |
На анодах RGB - порядка плюс 25В постоянки и около 40В переменки. Накал: 6.2В. G1: минус 23В постоянки,
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 18:17 Приходящие на ПК напряжения 6.3, 80, 12, 5 вольт в норме. |
| ZhekaPEL 14/09/2009 16:32 |
G2: плюс 200В, при его измерении кинескоп становится черным. |
| TE 14/09/2009 19:40 |
Напряжения нормальные, но не совсем понятна фраза
Если запас по яркости действительно большой, а темные тона слишком темные, то это говорит о большом уровне черного. В этом случае необходимо провести SoftJig-ом (см. важную тему) настройки CUTOFF. Перед началом регулировки советую сохранить содержимое памяти. |
| ZhekaPEL 14/09/2009 19:53 |
Говоря про запас я имел в виду, что светлые участки изображения действительно светлые и добавляя яркости они становятся очень яркими, то есть вроде как кинескоп не севший. Вы хотите сказать, что с железом все нормально? |
| ZhekaPEL 15/09/2009 13:22 |
Собрал SoftJig. Не подскажите методику настройки Cutoff? Я понимаю что нужен спектрофотометр. Без него можно как-нибудь? |
| TE 15/09/2009 13:41 |
Добиться приемлимого уровня, сохраняя баланс, чтобы не было засветки одним из основных цветов. |
| ZhekaPEL 15/09/2009 13:51 |
Сейчас попробовал регулировать Cutoff на другом мониторе, пропорционально понизив rcut, gcut, bcut. На вид будто убавили яркость и все...
ДОБАВЛЕНО 15/09/2009 17:47 Подключил к монитору уже теперь который необходимно настроить. Регулировками Red Cutoff, Green Cutoff, Blue Cutoff понижается и повышается общая яркость, в тенях все равно черный... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| ZhekaPEL 15/09/2009 18:24 |
Всё, с вашей помощью я его победил. Спасибо!
SoftJig-ом во вкладке Color сбросил настройки до заводских настроек (я так понял, что это настройки по умолчанию) данного шасси. Стало слишком ярко. Потом убавил RGB Gain и RGB Cutoff. Теперь с тенями все нормально. Общий цветовой баланс в норме. Потом еще спектрофотометром проверю цвета и построю цветовой профиль для винды. Еще раз спасибо. |
