FUJITSU 17P4 (LG FS792E) пробл с гор. разверткой(РЕШЕНО)
Dosaev
15/09/2009 11:35
FUJITSU-SIEMENS 17P4 (LG FS792E CHASSIS CA-114)
FUJITSU 17P4 (LG FS792E са-114) проблема с горизонт. разверткой
на месте Q916 стоял кт853а,. поставил родной вроде заработал. через пару дней дефект вернулся. но цепи транзистора целы.
дефект, при включение, экран разворачивается по верт. на 100% а по гориз. на 40%. через 1сек полностью
а потом сразу сворачивается и так по циклу. шок
Все напряжения в норме., во время перезапуска просадка по всем напряжениям, но мизерная ~1-3%
Смотрел осцилом, но так такое шасси в руках в первые
немного растерялся, с TDA 4841 с 1ноги(HFBP) сигнал есть и правильной формы но меньшой амплитуды( ~30%(экран разворачивается по верт. на 100% а по гориз. на 40%))
но когда экран через 1сек полностью разворачивается
HFBP становиться как в мануале
Плата геморойная в плане выпайвания деталей в районе ТДКС . недовольство, огорчение , из-за этого пропустил несколько кондеров.
Кто не будь встречался в похожим?
TE
15/09/2009 13:10
А зачем выпаивать детали "в районе ТДКС"? Неисправность в строчной развертке, а ни одной детали в ней не проверил. HFBP идет не с первой ноги TDA4841, а на первую, формируется он из ИОХ на коллекторе выходного строчного транзистора Q801 ёмкостным делителем С832, С843.
Dosaev
15/09/2009 15:09
TE писал:
Да блин трудно добраться до них компоновка вокруг ТДКС . а про Q801 сначала надо выпаять T801.
Q801 проверял но в плате.
С832, С843 мерил емкость в норме синометром, новые не подкидывал.
HDRV особо отклонений от мануала не имеет
TE
15/09/2009 16:33
Зачем выпаивать, то что не нужно выпаивать, тем более, что ТДКС к строчной развертке не имеет никакого отношения. Q801 и T801 зачем выпаивать? Если выпаивать всё подряд, то это внесение дополнительных неисправностей. Прежде надо подумать, что может влиять на размер по горизонтали. Вызвать может питание строчной, резонансные конденсаторы и S-коррекция. Далее смотришь осцилографом и сравниваешь приведенные осцилограммы, тем самым можно сузить круг до минимума.
Dosaev
16/09/2009 08:18
TE писал:
Согласен, но монитор кто то делал, везде следы пайки вот и приходиться все детали перепроверять.
Монитор запустил заменил с926. с928. с846. zd 802
но изоражение расфокусировано, и медленно сворачиваеться по вертек. а потом уходит в защиту.
TE
16/09/2009 21:42
По горизонтали стабильно или тоже меняется? Фокусировка регулируется?
Dosaev
18/09/2009 07:26
TE писал:
По горизонтали стабильно,
H- V- focus регулируют но получить качественную картинку не дают. а может просто не успеваю уходит в защиту 3-5 сек.
TE
18/09/2009 08:44
В таком случае замени электролиты по питанию микросхемы кадровой развертки и саму микросхему.
Dosaev
21/09/2009 12:20
TE писал:
Вы говорите про TDA8172 Vertical Deflection Output Circuit улыбка
TE
21/09/2009 12:32
да
Dosaev
20/10/2009 10:44
TE писал:
да
Микросхема пришла, заменил, эффект остался.
Покапал ещё немного нашёл С611 с завышенным тангенсом угла потерь, плюс был сорван на ТДКС резистор скрин .
После востановления и подстройки заработал,
TE спасибо за советы.
голливудская улыбка
