Samsung 757 DFX S Нет изображения, OSD в норме ... | |
| Egres 16/09/2009 08:19 |
При отсоединении от системного блока OSD отображается на экране , при включении с системником - включается но экран черный , OSD так же присутствует при вызове меню, подскажите где копать ..
Model code AQ17ISBU/EDC |
| TE 17/09/2009 11:14 |
Начни с проверки прохождения видеосигналов через IC101, IC102. |
| Иваныч55 17/09/2009 13:02 |
Контрастность не на нуле? |
