Samsung AQ19NSCU/EDC (SyncMaster959NF) - не работает строка
AV-73
20/09/2009 23:21
В мониторе 959NF при включении питания появляется растр, затем через 5 секунд слышится щелчок и пропадает горизонтальная развертка. Все режимы на кинескопе сохраняются (видна вертикальная полоса 1мм.). HOT (Q402) исправен, импульсы возбуждения на базу поступают, при исчезновении строки пропадает В+ (при наличии растра оно равно 71В), на истоке Q454 (B+ driver) напряжение +204В сохраняется. Предполагаю срабатывание защиты от перегрузок по B+. Вопрос: что может щелкать в этой схеме? (строка - раздельная) Как корректно отключить цепь регулировки размера для диагностики? Может, у кого-то есть ссылка на схему...
TE
21/09/2009 00:40
Во-первых и самостоятельно легко найти схему, в файлах лежит http://archive.espec.ws/section513/file14809.html
Снять питание строчной развертки может большее падение напряжения на резисторе R409, которое подается на 3 ногу IC402 типа КА3843. Причины, вызывающие увеличение падения напряжения на R409, могут быть разные - пробой D407, другие неисправности S-коррекции и пр.
Про отключение цепи регулировки размера для диагностики, не понял. Какого размера и для какой диагностики?
AV-73
21/09/2009 22:04
ТЕ - спасибо за совет и ссылку (приятно удивлен содержимым архива улыбка
Привожу осциллограмму напряжения на R409. В момент отключения на ней виден выброс выше 1В (на медленной развертке). Со щелчками разобрался - это реле в цепи размагничивания кинескопа. Отключение В+ не всегда совпадает со щелчком реле, при повторных включениях В+ пропадает через меньшее время (1...0,5сек.), после остывания - снова 5сек.
Проверил заменой С408, С409. Все диоды в выходном каскаде строки звонятся нормально. На напряжении +210В пульсации - около 1В (думаю, норма).
По поводу "цепи регулировки размера" - имел в виду цепи S-коррекции - какой емкостью лучше временно заменить С413...С418, чтобы строка не вышла в аварийный режим?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 23:42
С413...418 отключил, заменив их временно на 0,47мкф*400В-китайский лавсан. Q454 менял на заведомо исправный - результатов не дало, В+ пропадает, как и раньше.
Микротрещин и непропаев в монтаже пока не обнаружил. Осталось проверить катушки на резонанс, о результатах отпишу...
AV-73
03/10/2009 00:24
Провел резонансные измерения по стандартной схеме с параллельным контуром. Генератор - Г3-112/1
Ск=430пф (емкость щупа + входа осциллографа), Rвых=10кОм (резистор на выходе генератора)
Привожу частоты резонансов индуктивностей:
СОК: Fрез=140kHz
L402: Fрез=35kHz
T402 (8-2) : Fрез=118kHz (трансформатор проверял без выпайки, при снятой колодке ОС)
Резонансный пик везде резкий, Q=10...30
L403 (1-2): резонанс не наблюдается, амплитуда напряжения на контуре - милливольты, плавно растет до 200мв на частоте 10МГц
На внесенный КЗ-виток из куска провода L403 не реагирует. На выводах 3-4 -очень размытый пик в районе 10kHz.
Делаю вывод о неисправности L403 (поправьте, если ошибаюсь) , из-за невозможности ее замены монитору одна дорога - в морг...
Можно предположить и худший вариант - пробой на рабочем режиме в СОК или Т402, но проверить его тяжело, да и замена тоже невозможна.
Ув. ТЕ, хотелось бы услышать Ваше мнение, раз уж все скромно молчатулыбка
TE
03/10/2009 08:56
Не думаю, что причина в L403. Это регулятор линейности строк, по всей вероятности ты просто не поймал резонанс. Судя по проведенной проверке (не проверен ещё сам резистор R409), остаётся только замена Q402. Помимо написанных 2SC5583 и FJL6820 можно ставить 2SC5589.
AV-73
03/10/2009 23:15
Перемерял резонанс L403 (1-2): Fрез=3МHz при Ск=1480пф ( с добавочной емкостью), Q=18, на КЗ-виток катушка стала реагировать.
При Ск=430пф измеряется Fрез=10МHz, на самом краю диапазона. Выходит, L403 исправна.
Собрал строку, вместо R409 поставил С2-29В 1Ом. Уже 20мин. полет нормальный.
Вот, значит, откуда прогревная зависимость времени отключения... А ведь довольно часто импортные резисторы обрываются, особенно когда в тяжелом режиме.
ТЕ - большое спасибо за помощь и советы!
