Samsung 793 DF L и 797 MB S | |||
| djaid 26/09/2009 11:10 |
Здравствуйте. Хочу собрать из двух мониторов один. Есть Samsung 797 mb s LH17ISBBH/EDC - на этом мониторе видно проплавились ноги микросхемы DP906C блока питания, предохранитель сгорел, нет сигнального кабеля. Был облит водой.
И ещё один Samsung 793 DF L LB17KSBBQ/EDC - на этом мониторе разбитая трубка кинескопа, после замены кинескопа срабатывает защита (тикает). Больше видимых поломок нет. В общем по мониторам я чайник, просьба советующих разъяснять подробнее, без всяких имхо и траблы . Незнаю какой проще чинить, чтоб без мороки. |
| KAIGOR 26/09/2009 12:04 |
прозвони диоды на выходе БП определись по какой цепи короткое |
| djaid 26/09/2009 13:13 |
На выходах диодов напряжение скачет. на 80 - от 5 до 15в, на -14 вообще за 200в шкалит. Везде не то напряжение. |
| djaid 26/09/2009 15:11 |
Поднял ногу диода на 50в D625, перестала тикать. Секунды через 3 загорелся индикатор с щелчком и потух, потом снова также. Дальше незнаю что делать. |
| KAIGOR 26/09/2009 16:23 |
диоды то прозвонил? проверь строчный транзистор. А лучше отнеси в сервис пока не убил совсем. |
| djaid 26/09/2009 17:09 |
Строчный это который Q490? Он этот транзистор во все стороны проводит. транзистор J681OA. Можно ли его заменить на J692OA?
KAIGOR давай я уже просил об этом поподробнее, я мониторами не занимался и не знаю там ни строчных ни кадровых, ни тому подобное, хотя бы по схеме советуй пожалуйста, а то и действительно совсем сломаю.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2009 18:41 Ну заменил я этот транзистор на J692OA, монитор запустился, высокое есть, но нет накала, незнаю что и делать. Посоветуйте, а. |
| Strike 26/09/2009 20:36 |
Проверить(сравнить) по ПК, цоколевка некоторых кинескопов не совпадает (смещена). |
| KAIGOR 27/09/2009 06:30 |
Накал измерял или просто растр черный? Попробуй чуть покрутить регулятор SCREEN на строчном трансформаторе.Если нет реакции то нужно проверить режимы кинескопа и наличие сигнала на катодах кинескопа. |
| djaid 27/09/2009 12:40 |
Цоколёвку не знаю, но по платам обозначения сходятся. Накал не знаю как мерить, в трубке просто темно. Регулятор Screen крутил 0 реакции. Как проверить режимы и сигналы на катодах тоже не знаю. При включении горит индикатор, срабатывает высокое и на экране в правом верхнем углу на секунду появляется белая точка. Как мне кажется не срабатывает размагничевание. И вот ещё что странно минут через 5 после включения, снимал присоску хотел разрядить её, но разряда не было.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 13:47 И ещё это, может это было глупо, но я перепаивал платы кинескопа, при включении загорался индикатор, срабатывало реле, потом отключалось всё, потом обять тоже самое. Строчный трансформатор при этом не запускался. Перепаял как и было назад. ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 14:32 Менял режимы, но толку нет. Видно только как индикатор реагирует пока грузится операционная система. |
| djaid 27/09/2009 15:25 |
Ну что мужики починил я монитор с помощью вас же конечно и вашего форума. Спасибо большое. Почитал здесь на форуме про такую же ситуацию про накал и нашел после диода D622, был транзистор а посередине точка вздутая. Транзистор Q623 поменял и всё заработало. Особая благодарность KAIGOR за помощь. Strike тоже спасибо за принятие участия. ![]() |
