IIYAMA (mm906ut) - промблема. | |
| topf 26/09/2009 15:03 |
Всем привет. Гуру, поскажите где искать. Первоначально вздутый С302 (1000х16). Заменил. Остальное все вроде живое. После включения - изо с высоким появилось и сразу все погасло. Сгорели - D309, Q309, Q314, Q311-отвечают за ОС. Строчная раздельная. Все заменил. Теперь включаешь, сеть горит, моник пытается включится, но срабатывает защита. Элементы остаются живыми. Питание в норме. Импульсы запуска появляются и пропадают. IC301(TDA4856)менял. Все тоже. |
| TE 28/09/2009 10:18 |
На истоке Q311 напряжение есть? На затворе импульсы есть (замерять относотельно истока)? На базе Q309 и в точке соединения С316, С318, С328 с С313 импульсы появляются? Срабатывает защита, я так понимаю просто общая фраза или это определено точно? |
| topf 28/09/2009 12:53 |
Просто общ. фраза. Слышен запуск строчки и все. Сейчас посмотреть не могу - отдали приборы на поверку. |
| topf 22/10/2009 10:53 |
Всем привет. Приборы вернулись. Вообщем на истоке Q311 напряжение есть-около 200В (оно остается после пропадания импульсов запуска), на затворе импульсы есть (замер относительно истока) и соотв-но импульсы поступают на транс Т304. На базе Q309 и в точке соединения С316, С318, С328 с С313 импульсы появляются. На 4 ногу UC3842 через С415 тоже поступают. Все это появляется на 1с и пропадает. |
| TE 23/10/2009 10:20 |
Однозначно ответить почему снимаются импульсы с выходов синхропроцессора ответить трудно. Начать надо с проверки всех выходных напряжений БП как в момент включения, так и после. Если пропадает 15В, то смотреть что отключает RL102. Проверить R341. Попробовать отключить питание высоковольтного преобразователя. |
| topf 23/10/2009 10:58 |
Спасибо за ответ. Буду смотреть дальше. |
