LG 3828tsl сгорел irf 630
ygera
07/10/2009 18:46
Вопрос таков, сгорел irf 630 блок питания не запускался, отпоял его вроде монетор заработал, тоесть блок питания и вроде всё остальное. Немогу понять для чего он там стоит. Пробовал другой irf 630 ставить сгорел. в схеме он Q 719. Подскажите кто знает пожалуйсто.
TE
07/10/2009 18:55
ygera, отличить LCD монитор от CRT можешь? Если можешь, то создавать тему надо в разделе CRT мониторы. Тему переношу. На транзисторе Q719 собран преобразователь напряжения питания строчной развертки. Набери в поиске Q719 и читай, все уже обсуждалось.
ygera
07/10/2009 19:06
Извиняюсь я в мониторах не силён, благадарь за ответ, будем искать.
jaxongir
13/10/2009 08:35
PROVER ZDES EST GDETO STABILITRON ETOGO STABA ZAMENIT OBEZATELNO
TE
13/10/2009 09:39
jaxongir, писать кирилицей при выключенном Caps Lock и самое главное, по делу. Стабилитронов много в обвязке процессора, есть в блоке питания, плате кинескопа, а в преобразователе напряжения питания строчной развертки, о котором идет речь, ни одного. Так какой стабилитрон ему менять?
ygera
23/05/2010 18:39
Проблему решил утечька ёмкости питание этого транзистора. заменил канденсатор.
