LG Flatron 775 f периодически не вклюается | |||
| Харламыч 12/10/2009 09:19 |
LG Flatron 775 f шасси CA-113 периодически не включается.Если включится то работает.При не включении вместо 5V,,,,4V.Всю цепь проверил,конденсаторы поменял.Результата нет. |
| TE 12/10/2009 10:30 |
Харламыч, "Всю цепь проверил" - это похоже на отписку. Такого не может быть, если действительно всё проверил, то результат должен быть. Давай детально, что чисто конкретно и как проверял. |
| Dosaev 13/10/2009 09:49 |
А напряжения чем смотрели осциллографом или ? Когда стартовал смотрели??? Наличие пульсации на питающих напряжениях. ![]() |
