fujitsu-siemens 17p4 Увеличен размер по вертикали | |||
| ew3bin 08/11/2009 05:23 |
Доброго всем времени суток! Получилась такая штука мнитор fujitsu-siemens 17p4 шасси ca-114 увеличился размер по вертикали, по горизонтали в норме, все регулировки работают, а вот по вертикали в самом крайнем положении регулировки увеличено. микруху tda8172 и все электролиты в обвязке и блоке питания менял. по 15-ти вольтам 16.2 . остальные в норме. Пропорции растра ненарушены, схема есть. Народ кто сталкивался с такой проблемой подскажите где рыть? Заранее благодарен! |
| Strike 08/11/2009 15:38 |
Управление идет с синхропроцессора, в свою очередь к нему с проц-а - управления.
Недосмотрел возможно кадровую - резисторы, керамика. |
| ew3bin 08/11/2009 22:29 |
А-га.... Спасибо. Сейчас полезу докопаю доконца кадровую, потом отпишусь что к чему. |
| TE 08/11/2009 23:24 |
Тщательно надо проверить все резисторы обратной связи. Проблему эту решить можно очень легко, (но проверить R603, R605, R606, R607, R609, R620 надо), увеличив общее сопротивление R609, R620. Если сейчас оно менее одного ома, при условии, что резисторы соответствуют номиналам, то надо сделать чуть больше одного ома, например, заменить R609 - 1 Ом на 1,5Ом. |
| Strike 09/11/2009 17:23 |
TE, А вдруг "сервис"? ![]() |
| TE 09/11/2009 17:44 |
Strike, не страшно, если небольшое увеличение. Не помню у него есть вход в сервис? |
| Strike 10/11/2009 02:41 |
TE, Тоже не помню, не было таких.
Должен быть.( на лыжу похож) |
| ew3bin 10/11/2009 12:04 |
Strike, ладно если-б небольшое.... но оно действительно небольшое но нижнюю стоку где пуск-программы невидно она где-то там и верхний ряд иконок мой комп и т.д. невидно вот что плохо... эта зараза началась спонтанно включаешь моник растянуто.... поработает и резко хлоп и нормально а потом и вовсе перестало сужатся. как ТЕ сказал походу где-то резюк ,потому-что кондёры так точно себя не ведут...всё ещё копаю... найду отпишусь. |
| TE 10/11/2009 12:17 |
ew3bin, это точно, что меняется размер только по вертикали, или по горизонтали тоже? Яркость не меняется? |
| Dosaev 10/11/2009 12:26 |
Модель славная , недавно такие мучал. Попробуйте пропаять все резисторы из списка TE Бывают и кондеры ... |
| ew3bin 10/11/2009 12:55 |
TE, всё прекрасно работает за исключением размера по вертикали. из меню по горизонтали меняестся в пределах нормы, по яркости и контрастности норма. а по вертикали регулируется но нижний предел очень велик т.е. в меню стоит ноль а на экране ещё-б на 10 делений поменьше |
| Dosaev 10/11/2009 13:43 |
Почему 16v мерееться у меня были все 15.3v а -12v нормальные Нодо все осцилом посмотреть. Нет осцила, надо все емкости по 15v проверить. посмотрите схему внимательней там очень много их на 15v |
| ew3bin 10/11/2009 14:08 |
Dosaev, вот незнаю по 15-ти вольтам 16.2 а -12 внорме кондёры - электролиты все что есть все поменял даже в блоке питания по этим напругам... 191 вольт помоему тоже в норме нет смысла потенциометром занижать его .. щас проверю все резюки там посмотрим. |
| ew3bin 27/11/2009 10:16 |
Привет народу! Долго не подходил в форум -- работал. Значицца так: Как и говорил ТЕ дело в обвязке, резюк по схеме R-608 1.5 ома в обрыве и от этого или нет обгорел и оплавился резюк R-609 - 1.ом . 608-й поменял растр стал растянут сверху, после прозвонки 609-го его сопротивление оказалось 0.46 ом. после его замены на 1. ом всё стало на место. Дело в цепи обратной связи!. всё ... пока всем спасибо ТЕ особенно ! Всем пока! тема закрыта. |
