FUJITSU SIEMENS 21p4 размылено изображение | |
| shnurkov_ivan 09/11/2009 19:20 |
FUJITSU SIEMENS 21p4 размылено изображение(текст) особенно по углам.
Прогнал в нокиа-тесте. В сетке - горизонтальные линии четкие, а вертикальные - размытые на всех цветах. Вращением фокуса размыленность не устраняется. Сведение вроде в норме, кресты сходятся разноцветные. Шасси не уверен что нашел, есть следующие записи: CF21MS/GS MPI.1 8H62 На процессоре надпись на наклейке: M.CFMT21.101 16 4 3180741 Вопрос - траблы в динамическом свидении? на ОС есть 4 регулятора: YHc YH YvT YV Или я не туда копаю? Помогите люди
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:21 Из иструментов в наличии цифровой тестер ))) Есть возможность осцилл одолжить. ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:04 Пробывал разные режимы монитора дефект не пропадает. ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 21:09 На шильдике - S26361-K886-V150 S/N YELX102305 |
| TE 09/11/2009 21:03 |
CF21MS - это Samsung, посмотри эту схему, если совпадает проверь работу динамических фокусов - сигналы V_FOCUS и H_FOCUS. |
| shnurkov_ivan 10/11/2009 08:11 |
TE, спасибо буду смотреть. |
| shnurkov_ivan 10/11/2009 09:28 |
Еще нашел такую штуку:
При регулировке Fh из меню монитора изменение фокуса (горизонтальных линий) есть. При регулировке Fv из меню монитора изменений фокуса (вертикальных линий) нет. Исходя из схемы получается неисправен участок V-FOCUS? Q540 и обвязки? Ща буду прозванивать все... |
