Samtron 76DBF Растр смещен по вертикали в верх | |
| Bender B. Rodriges 12/11/2009 20:05 |
Монитор Samtron 76DBF, Model Code PN17JTBU/EDC
Chassis Code DP85 (Собран в Великобритании) Состав: DP104c, TDA4856, C5440,KA2142, KIA324P, A41DC, KR2502 Признаки неисправности: Не включается, слышно щелканье релюшки, экран черный, растра нет, строчная не работает. Хозяйка сказала что попала вода в нутрь. Устранение: вскрыл аппарат, осмотрел, следов воды не обнаружил, обнаружил что вздулся С608 (по схеме) конденсатор фильтра БП, заменил, хотя звонился он как исправный. Нагрузил БП на лампу - все напряжения в норме. Стал проверять строчную развертку. Обнаружил что пробит диод D503 (RGP02-12) в цепи формирования напряжения управления динамической фокусировкой. Диод заменил на RF207 из за отсутствия оригинального. Больше ни чего подозрительного не выявил. Включил монитор. Монитор запустился, есть растр, развертки работают, есть изображение. НО, растр сдвинут в верх примерно на 5 сантиметров и небольшая трапеция, заужена нижняя часть растра по горизонтали. Все регулировки в меню работают. В том числе можно опустить изображение, но не до конца. С прогревом, растр начинает перемещаться выше в верх. Не плавно а скачкообразно, может чуть опуститься и опять в верх. Движение медленно, но не прекращается. Проверил всю кадровую (на микросхеме KA2142), все напряжения в норме (на схеме напряжения не указаны, сделал выводы логически) кроме - На схеме напряжение -10в, в мониторе вместо -10в, -14в. С306 и С305 заменил, D301 проверил - исправный. Прозвонка деталей не выявила неисправных. Микросхема греется в пределах нормы. Пока зашел в тупик. Осцилограф находится за 40 км... P.S. Пропаял ВСЕ контактные площадки на основной плате. Было много кольцевых трещин. Заводской припой очень плохой, зернистый, кое где его пришлось удалить отсосом чтобы нормально облудить и пропаять выводы. |
| TE 12/11/2009 22:48 |
Через КОС протекает постоянный ток, который вызывает смещение. Тут могут быть две причины - неисправность микросхемы KA2142 или смещение приходит с генератора синхропроцессора. Поменяв микросхему для проверки на новую, можно это выяснить. Можно посмотреть сигнал на входе, не думаю, что можно что-то заметить, но на всякий случай понаблюдать можно. Заменить конденсаторы С301, С302 в обвязке TDA4856. |
| Bender B. Rodriges 18/11/2009 14:56 |
Микросхему поменять пока не получится. Нет в продаже. Все остальное проверил, спасибо. |
| Bender B. Rodriges 21/12/2009 14:01 |
Просто фантастика... Привезли наконец то микросхему. Решил заменить. Дай думаю включу, гляну как сильно уезжает растр. Включил. А все работает нормально. И после прогрева тоже... Вообще в полном ступоре. Сижу и думаю менять или не менять. Только есть маленькая ложка дегтя. Размер изображения по вертикали почти 100%. Тоесть, прибавить уже нельзя... По горизонтали 17%. |
| Tecno_maniak 21/12/2009 23:36 |
на пропай проверял?имхо-похоже |
| Bender B. Rodriges 22/12/2009 13:49 |
Основная плата самым тчательным образом пропаяна. |
