Монитор SAMTRON 76BDF. Взорвался конденсатор С433 | |||
| tas 09/12/2009 21:40 |
Доброго времени суток!
Монитор SAMTRON 76BDF. Model: AN17JS/JT Взорвался конденсатор С433. Монитор продолжает работать. Я не совсем телемастер. Если просто заменить этот конденсатор, работоспособность монитора сохраниться? Взрыв конденсатора может быть вызван еще какой либо неисправностью? Заранее спасибо. |
| TE 10/12/2009 23:28 |
Поменяй и посмотри, если опять взорвется, в мастерскую. |
| tas 11/12/2009 21:55 |
| neo831 12/12/2009 02:00 |
С433 - мне ничего не говорит. Озвучь где стоит и какие функции выполняет - может даже получишь ответ почему взрывается. |
| tas 12/12/2009 14:58 |
Это похоже на кадровую развертку.
Еще обрыв сопротивления 68 Ом R446. ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 16:05 Это часть схемы. |
| Иваныч55 12/12/2009 15:47 |
Как правило, первопричиной является C431 - некоммутируемый конденсатор S-коррекции. Далее горит R446, пробивается D413, вылетают ключи S-коррекции Q409...412 и т.д. В данном случае, если всё остальное цело, нужно менять C433 и C431, даже если он с виду нормальный. |
| tas 12/12/2009 21:05 |
Огромное спасибо. Так и сделаю. |
| tas 13/12/2009 13:05 |
Поменял C433, C431, R446. Монитор отлично работает.
Ничего не взорвалось .
Всем спасибо за помощь. |
| Skif 25/12/2013 14:35 |
| TE 25/12/2013 16:47 |
http://archive.espec.ws/section513/file19499.html
http://archive.espec.ws/section513/file10902.html |
| KRAB 25/12/2013 16:47 |
а по шасси нет в Поиске? |
| Skif 25/12/2013 17:33 |
спасибо за схему. Я правда ее тут тоже нашел http://monitor.espec.ws/section3/printview46333.html. Все равно спасибо за участие. Кстати если кому нужны микрохи оттуда - могу отдать, так как для меня представляют интерес только БП и цепи твс |
