LG Flatron T710BH узкое изображение | |
| Ahrenolog 24/12/2009 15:59 |
Доброго времени суток!
Столкнулси с такой проблемой - вышеуказанный монитор цокал при включении и не работал, открыл увидел что всдулся конденсатор С744, нашел эту тему http://monitor.espec.ws/section3/topic80960.html, заменил все что сгорело(С744, Q719, R751). Теперь монитор включается, но при расширении 800х600 изображение сужено где-то на 2 см с левой и правой стороны, а при расширении 1024х768 по краям все 10 см, т.е. получается вертикальная полоска какие возможные неисправности могут быть? заранее спасибо |
| TE 25/12/2009 01:02 |
Ahrenolog, во-первых, надо было правила прочесть.
Почему не пошел дальше R751? Транзистор Q720 надо проверить. Если замена его не поможет, то придется констатировать смерь TDA4841. Проверить токовый датчик R737, R738. |
| Ahrenolog 25/12/2009 15:38 |
большое спасибо за помощь
полечилось заменой Q720 |
