Mонитор Vzone 17 шасси E17BL не включается. | |||
| lyodus 31/12/2009 14:33 |
Привет всем. Принесли монитор Vzone 17 шасси E17BL
Память - 24LС08B Синхропроцессор: TDА9109 Процессор:Weltrend WT62P1 БП: KA3842B TDA9535 TDA9210 Не включался. Обнаружил неисправный строчный транзистор QH05(С5802).Заменил,монитор включился(почти),включается на 2с. потом начинает как будто включатся выключатся и мигает светодиод(зеленым).Через несколько сек.после включения сильно греется тразистор ШИМ QH16(IRF630).Транзистор исправен.Если его выпаять и вкл.монитор,запускается все нормально но мал размер по горизонтали где то на 4см. и не регулируется. Напряжения БП в норме. +56 +99 +6,9 +13 -12,8 Может кто сталкивался с пообным, и нет ли у кого схемы на ето шасси? |
| TE 31/12/2009 15:10 |
Судя по E17BL, это Hansol, но возможно Samsung. Надо номера деталей писать, по ним можно определиться с моделью. Диод и конденсатор после транзистора проверял? |
| lyodus 31/12/2009 16:38 |
На Hansol не похож,хотя есть монитор Hansol 701Р с таким же шасси,но схема не та.На счет Самсунга-не знаю,нашел что-то похожое HYUNDAI S570 DeluxScan, но не то.После транзистора проверял диод DH10 (SUF15J),цел, а вот кондюк-?
Вот начертил чуть-чуть |
| TE 31/12/2009 19:09 |
Был Hansol c таким обозначением деталей, к сожалению схемы на него у меня не осталось. |
| lyodus 02/01/2010 17:00 |
А какая модель не помниш? |
| TE 02/01/2010 23:14 |
Не помню. |
| TE 03/01/2010 11:12 |
Возможно это не Hansol, а Hyundai, сбоит память.
Для ремонта строчной развертки схема не нужна, прочти статью в полезных ссылках. |
