не регулируется размер по гориззонтали LG 773E model C17JC-3 | |||||
mega2000 04/01/2010 18:12 |
изображение расширено и не изменяется, заменил Q709 и несколько конденсаторов. Подскажите где и какое напряжение померять. все темы форума уже посмотрел все проверил. пожалуйста не посылайте по поискам. |
TE 04/01/2010 19:01 |
Надо было не менять Q709, а выпаять его. Если изображение не сузится, проверять диодный модулятор. Можно, не выпаивая Q709, прозвонить диодный модулятор.
Модель должна быть где написано Product Code: и шасси указать. |
mega2000 04/01/2010 19:30 |
виноват 773NK. ALRUE
ШАССИ CA-131 ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 20:50 ВЫПАЯЛ Q709 изображение все равно не регулируется, диоды (пара (два последовательных) тоже целые) |
Strike 04/01/2010 20:36 |
И не будет регулироваться, Q709 и есть ключ регулировки, размер растра не уменьшился?
D703-705..( С733,С719) |
mega2000 04/01/2010 21:21 |
не сужается, диоды целые кондеры тоже но завтра поменяю кондеры если найду такие же |
Strike 04/01/2010 22:17 |
Диоды и кондеры могут не обязательно в коротком, и на утечку смотри. |
TE 04/01/2010 22:35 |
mega2000, не может такого быть при исправном диодном модуляторе. |
mega2000 04/01/2010 22:44 |
завтра куплю кондеры поменяю отпишусь |
TE 04/01/2010 22:51 |
Сегодня можно проверить тестером сопротивление между землей и средним выводом D704, а потом емкость конденсаторов. |
mega2000 05/01/2010 00:11 |
при выпаяннном С733, 94.5кОм и при смене полярности 112 кОм, емкость неполярного электролта С719 3,8uF при номинале 3,3uF второй (С733) не могу проверить |
mega2000 05/01/2010 19:36 |
поменял кондеры С733 и С719 все равно не сужается. Еще до этого менял R719 по схеме jump, а он показыва 9кОм я поменял на 4.7 Ом |
Strike 05/01/2010 19:48 |
Выпаяй D704, и еще раз его проверь. |
mega2000 05/01/2010 20:55 |
выпаял и проверил все диоды модулятора целое все!!! может напряжение где-нибудь померять? |
Strike 05/01/2010 21:21 |
В режиме "нет сигнала" - какое напряжение В+?
Я немного запутался, абсолютно без утечек должен быть D703. Если смотрим по подобной схеме. И С733 тоже достаточно пока проверить на утечку (мегаомы). ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:33 Если все норма- выпаяй L702, и посмотри размер растра. |
TE 05/01/2010 22:37 |
mega2000, если будешь продолжать в том же духе, монитор не отремонтируешь. Почему не пишешь причину, по которой не можешь проверить С733? Почему не пишешь на какой заменил? Из каких соображений меняешь R719? Какой номинал указан на нем? Ты знаешь назначение этой цепочки?
Напряжение измерить на С719. Strike, у него выпаян Q709, и если размер велик, то виноват только нижний диод модулятора. |
mega2000 05/01/2010 22:52 |
C733 заменил на 4700пф на 3кВ на C719 нет напряжения ~0,05В В+ 98В а насчет R719 в этой теме прочитал http://monitor.net.ru/forum/topic151066-0.html посмотрел на схему там перемычка вот и поменял а судя по полосам 10 Ом коричневый, черный, красный, золотистый. |
TE 05/01/2010 23:31 |
Постарайся внимательно читать задаваемые вопросы и отвечать. керамику в модулятор не ставят.
А теперь посмотри по схеме, что может так уменьшать напряжение на С719? Q709 выпаян, замена С733 не помогла, остается нижний диод модулятора. Cудя по проводимым измерениям R719 твой тестер врет. По приведенным полоскам сопротивление 1 кОм. если спутал красное кольцо с оранжевым, то 10 кОм, ошибка в измерении тогда не столь велика. |
mega2000 05/01/2010 23:40 |
впаял обратно R719 завтра поищу другой нижний диод,
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 00:41 напиште ссылку на правильную схему на этот монитор |
TE 06/01/2010 01:33 |
Не понял, а что же ты проверял? По приведенной схеме D703 типа MUR460L. В этом шасси в других моделях бывает стоит D704 типа DMV1500M - два диода в одном корпусе. В этом случае D703 не устанавливается. Не удивительно, что сопротивление перехода диода при твоем измерении имеют почти одинаковые значения, а такого не должно быть. |
Strike 06/01/2010 08:09 |
Это понятно, но если модулятор целый то можно предположить кз в дросселе, и "замыкание" импульсов через С719, правда "короткий" этот дроссель в практике не помню... |
mega2000 06/01/2010 08:32 |
у меня моя схема немного не соответвует монитору да стоит MUR460. Сопротивление перехода у диода 4 мОм а обратное бесконечно, при выпаянных D703, C733 и C731 сопротивление между "землей и средним выводом" не изменилось |
TE 06/01/2010 11:27 |
mega2000, как же ты берешься за ремонт, не умея даже прозвонить переход диода? и за два с половиной месяца можно было бы узнать, что такое диодный модулятор. Теперь понятно почему в Benq-e неразрешимая задача.
Дальнейший обмен бесполезен. Читай руководство пользователя на прибор (что у тебя, цифровой мультиметр?) потренируйся в измерениях. |
mega2000 06/01/2010 15:18 |
да, у меня стоит MUR460, при выпаянных D703 С733 С731 сопротивление не меняется, а сам диод 4 МОм в прямом и бесконечно в обратном направлениях
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:26 я знаю как прозванивать переход, просто когда у меня спрашивают измерить сопротивление, я измеряю сопротивление а про переход я и сразу говорил, что все нормально в одну сторону 450!!! а на счет 2х месяцев, я не сижу круглые сутки за ремонтом ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 16:27
неужели Вы когда только начинали ремнтировать у вас все сразу получалось и ни у кого помощи не просили??? |
TE 06/01/2010 15:59 |
mega2000, всегда пыталься найти самостоятельно, обсуждал с коллегами конечно, но не элементарные вещи. Если чего не знал, то прежде изучал, но речь не о том.
Сейчас сложилась неразрешимая ситуация по твоей неисправности. После тех проведенных действий и измерений размер не должен быть большим. Поэтому я и делаю такие выводы: или ты не умеешь измерять, или не там измеряешь, или внес сам неисправность, а ты начинаешь обижаться. Бывало путали горизонталь с вертикалью. |
mega2000 06/01/2010 16:10 |
ну в общем как я понял то на С719 должно быть напряжение какое то, (приходящее с сигвала B+), а оно где-то падает. диоды целые. ![]() |
Иваныч55 06/01/2010 16:42 |
Нижний диод модулятора проверять заменой, тестером не всегда можно увидеть утечку, тем более, поганым цифровиком. |
mega2000 06/01/2010 16:49 |
я вскрыл похожий монитор, так там при выпаянных D703 С733 С731 сопротивление в точках AB 700кОм и 4 МОм в обратном направлении, какое должно быть на самом деле???
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 18:23 заменил дроссель L702 изображение сузилось (Strike) , сейчас впаяю обратно q709 потом отпишусь |
mega2000 06/01/2010 20:42 |
Всё работает! Всем Спасибо!!!! итог, заменил L702, Q709 |
TE 06/01/2010 22:21 |
mega2000, так ещё вчера Strike советовал выпаять дроссель, надо же было сообщить, что ты этого не делал. Или дело не в дросселе, а ты транзистор не выпаивал? |
mega2000 06/01/2010 22:45 |
q709 был сразу сгоревшим, потом я его поменял и выпаял, а не менял L702 т.к Вы сказали что не в нем дело, "Strike, у него выпаян Q709, и если размер велик, то виноват только нижний диод модулятора.". А сегодня решил выпаять его так как уже делать нечего было, при выпаянном дросселе он вообще не запускался, поставил с другого монитора сузилось, потом впаял обратно q709, все работает. теперь буду знать из за чего может не работать регулировка изображения по горизонтали. ![]() |
Strike 06/01/2010 22:56 |
Странно..надо будет при возможности проверить, но вроде при его отвале запускалось..давно было, не помню.. |
