Монитор multiscan пропала яркость
voxablyaxamuxa
05/01/2010 00:20
Собственно пропала яркость на мониторе multiscan
модель C4082LD
серийный № 81MLA0015593
и в низу еще какой-то набор знаков L6201203130A
это все с задней панели монитора
в нутрии
ТДКС TLF087-03-55A
ЭЛТ SAMSUNG M34KUK35X27
На печатной плате
L34005006__
REV:D
PCB-05006
Пропала яркость сразу не постепенно пару дней еще что-то можно было разглядеть при выключенном свете дымы запахов гари не было
Визуальный осмотр в нутрии :
Вздутых конденсаторов нет
Потемнений на плате тоже нет
Да при включении характерный треск в раёне отклоняющей
Накал есть 6,3v
Да отсутствует высокое напряжение на силовом кабеле(вернее решил проверить присутствует таковое вообще аккуратно вывернул присоску на мониторе включил в сеть и поднес отвертку с изолированной ручкой появилась дуга порядка 4 мм и все больше никаких признаков повторно через некоторое время подносил отвертку никаких признаков)
Поиск схемы в сети успехами не увенчался как и поиск аналогов ТДКСа
Может кто подскажет где схему взять или как проверить на целостность ТДКС тестером мерил катушки звониться
Прошу строго не судить и помочь советом я человек начинающий тестером и паяльником пользоваться умею
TE
05/01/2010 10:13
Совет от Ильича - учиться...
Проверь все выходные напряжения БП.
voxablyaxamuxa
05/01/2010 21:27
Мда.... ответ конечно познавательный но хотелось-бы знать какие номиналы должны быть?
TE
05/01/2010 22:06
Во-первых, надо просто сделать то, что я прошу. Согласись, не начав измерять, не сдвинемся с места. Во-вторых, все напряжения можно вычислить по устройствам, которые они питают. Определение напряжения питания строчной развертки может иметь небольшой разброс, к тому же несколько значений в зависимости от частоты, но это не столь важно.
voxablyaxamuxa
06/01/2010 17:15
1-земля
2-4,4v
3-8.2v
4-7.0v
5-25.9-26.3v постоянно изменяется
6-земля
7- -113,2-116,0v колеблеться
8-земля
маркировка ТР SPW-523
ТДКС
1-193-196v
2-192-195v
3-земля
4-193v
5-188v
6-3.5v
7-19.3v
8-23v
9-187.8
10-5.3v
11-земля
12-0v ???
да все измерения производились китайским тестером DT-832
TE
06/01/2010 17:34
1, 2, 3, 4... надо думать выводы трансформатора? Толку от таких измерений мультиком мало, надо измерять постоянное напряжение на катодах выпрямительных диодов.
voxablyaxamuxa
06/01/2010 19:26
D118 - 89.3
D114 - 90.9
D113 - 47.3
D115 - 14.7
D116 - 7.9
Вот данные катодов
TE
06/01/2010 19:35
C напряжениями более-менее ясно, переходим к измерениям на панельке кинескопа. осцлограф есть?
voxablyaxamuxa
06/01/2010 19:43
вот чего нет того нет(
TE
06/01/2010 19:48
давай хоть тестером.
voxablyaxamuxa
06/01/2010 19:56
по конкретней что именно мерять?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 21:00
на трубку идет
1- -17,9
2-56,3
3-36,7
4--56,6
5- земля
6-6,5
7-59,6
8-земля
TE
06/01/2010 20:28
Очень мало на ускоряющем (3-36,7), замени конденсатор по этой цепи.
voxablyaxamuxa
06/01/2010 21:22
в цепи стоит один конденсатор (не электролит)472м 2Кв был заменен на 471м 2Кв снятый с донора
результат
напряжение 37.2в экрн молчит(
да еще вопрос личного характера после вопроса а осцелографе кинул в поиск и нашел вот это http://www.ferra.ru/online/supply/s17758/
стоит-ли доверять этому прибору?
Strike
06/01/2010 21:39
voxablyaxamuxa писал:
Нет. Нет
частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 23:45
Ускоряющее на тдксе крутить пробовал?
voxablyaxamuxa
06/01/2010 21:52
Ускоряющее на тдксе крутить пробовал?[/quote]
нет так-как никто его нетрогал (ускоряющее как я понимаю"SCREN")
TE
06/01/2010 21:56
Точно ускоряющее можно замерить только используя высокоомный делитель, но даже тестером напряжение должно быть выше. Надо проверить видеосигналы, так нечем. проверь цепь контрастности.
Покрути нижнюю ручку на ТДКСе. Экран не засветится, монитор в мусорку.
472 =4700пФ. 471=470пФ. Коденсатор там один? Если есть резистор, прозвони.
Strike
06/01/2010 21:58
Да, иногда бывает отгорает контакт на нем, поставь метку, крутани, не будет рез-та поставишь на место.
А то что мало на выводе - возможно тестер просаживает..
мастер-ломастер
06/01/2010 22:02
voxablyaxamuxa, ускоряющее крутани и посмотри реакцию на экране, может сам регулятор полетел, часто бывает в ТВ.
voxablyaxamuxa
06/01/2010 22:15
сопративление 49.9Ком тестер показал
ручку ускрения до упора в право свечение появилось зеленоватого света картинку розглядеть немогу так как моник лежит экраном в низ
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 23:19
да изображение есть мутное свет выключил и розглядел
voxablyaxamuxa
08/01/2010 01:32
так что умерло? трубка или что-то другое?
TE
08/01/2010 12:44
voxablyaxamuxa, опять предлагаешь устроить гадание.
Чтобы ответить на вопрос надо проверить наличие сигналов на катодах, может их нет, но у тебя нет осцилографа. Можно проверить кинескоп Я уже предлагал проверить цепь контрастности.
