Замена кинескопа в мониторе | |
| kredo 10/01/2010 09:58 |
Пользуюсь монитором DAEWOO CMC 1502 B1 1995 г.в. c кинескопом M36KUK35 X16,но кинескоп сел,подкинул ускоряяющего, но улучшения нет(напряжение накала-5,8в ,измеряное тл-4).Достался монитор ROVERSCAN 115GS со сгоревшей платой(убиты: HOT,строчный транзистор,демпферный диод,транзистор S-коррекции) с кинескопом M36LBL803X 01LAK 2003 г.в.Возникла идея поменять кинескоп.По габаритам подходят,но данных КОК и СОК нет и на колбе M36LBL803X 01LAK катушка на пластиковом кольце,не знаю для чего.Возможна ли такая замена? Посоветуйте. |
| TE 10/01/2010 10:59 |
Замерить индуктивность СОС на старой и новой трубе и сравнить. При разнице до 10% можно менять.
Катушка на кольце - управление вращением изображения в небольших пределах - TILT. Имхо, лучше попытаться восстановить ROVERSCAN. |
| kredo 10/01/2010 19:22 |
Измерить индуктивность нечем.При попытке восстановления столкнулся с отсутствием запчастей.Да и нашел только видимые дефекты,а еще сколько невидимых! |
| TE 10/01/2010 20:13 |
Тогда есть два варианта.
1. переставить и посмотреть что из этого получится. 2. оба монитора в мусорку. |
| Strike 11/01/2010 20:40 |
В этих монах накал обычно около 6,5-6,7в, у вас скорее всего сдох лит по накалу 330 мкф, или, нередко бывает, PNP ключ по его коммутированию..
Кин пока не нужно. Меняем лит( 100/25) в базе НОТа, пропаиваем строку и корекцию, меняем дохлое.., и по ситуации.. Прозвонить полевики, в корекции, ( нижний). |
| kredo 12/01/2010 08:06 |
Strike.Если Вы говорите про DAEWOO CMC 1502 ,то по схеме ничего такого нет(схему скачивал с этого сайта,правда листа с БП не было),а если говорите про ROVERSCAN 115GS, то его схемы нет. |
| TE 12/01/2010 09:50 |
kredo, проследить цепь накала, состоящую из выпрямительного диода электролита и ключа, по плате нужна схема? |
| Strike 12/01/2010 18:40 |
kredo,
Если есть опыт настройки "сведения" можно перебросить ОС, будет корректно, только нужно будет повозиться с настройкой. Возможно в этой модели нет ключа по накалу, я спутал с 531-532х., Имеющаяся на сайте схема 1502 с ошибкой по цепи накала.. http://monitor.espec.ws/download.php?id=34882 |
| kredo 13/01/2010 11:36 |
Strike.Я же говорю,что по ссылке что-то не так.В выходной попробую посмотреть .Моник не дома. |
| Strike 13/01/2010 18:44 |
Если горловина и цоколевка кинов одинаковая то я бы перекинул ось и потом настроил.
Рисков по железу никаких. Если не уверен в силах по настройке можно перекинуть кины со своими ОС - но есть риск "залета" строки. Выбирай.. По накалу достаточно пропаять от БП до панельки и заменить лит. |
| kredo 21/01/2010 09:24 |
Решилась проблема с DAEWOO CMC 1502 B1.Поменял емкость по накалу,напруга стала 6,0-6,2в,но кин сел,все-таки 1995год выпуска,цвета не те.(хотя кондер показал номинал,под напругой видимо течет).Теперь думаю про замену кина с ROVERSCAN 115GS ,попробую померить ОСки(если найду прибор) . Частично проблема решена.Спасибо всем за советы. |
| kredo 26/01/2010 16:13 |
Измерил ОСки кинов:M36KUK35 X16:КОК- 7,6-7,8 Ом 4,64mH;СОК-0,5Ом 0,196 mH. M36LBL803X 01LAK: КОК- 6,7-6,8 Ом 5,4 mH ; СОК-0,4-0,5 Ом 0,194 mH. Может кому-нибудь пригодиться.Замена невозможна из-за несоответствия цоколевки кинов. |
