Samsung 743DF S SM Номинал резистора!!!
NRG
16/01/2010 15:36
Samsung 743DF s SyncMaster
Model name: AV17K*/L*, CU17K*/L*
REV NO: MP1.0(2003.10.27)
Code no: BH41-00266A
Сгорело:
HOT - 2310FX.
Диодный мост - G2SB60
и резистор R511, номинал определить не возможно! обгорел....0.25Вт
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 17:38
Мост и HOT Заменил, но от значения резюка многое зевисит, даж включать не рискую...
TE
16/01/2010 17:00
2,7 Ом. Перед первым включением советую выпаять Q402.
NRG
16/01/2010 18:09
Сенк, щас попробою.....Поехали!!!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 20:32
За что отвечает Q402, а то я что-то въехать не могу...?
TE
16/01/2010 19:05
Q402 транзистор преобразователя напряжения 50В в напряжение питания строчной развертки В+. В+ стабилизирется обратной связью , напряжение которой снимается с 5 вывода Т501 (AFC) и подается через R511 на выпрямитель D501. Далее постоянное напряжение с С505 через делитель на резисторах R506, R505 поступает на 15 вывод (REGIN) IC401. Т.к. этот резистор сгорел надо проверить всю цепочку. AFC используется также для фазовой автоподстройки - 12 вывод (HFLY).
NRG
16/01/2010 20:34
Самый главный прикол: ВИТКАНУЛА первичка силового транса(~10 Ом), я ведь как всегда лит выпаял и проверил,
Решил что короткое ток-ма от моста.
Да и хозяин пациента грил что "свет моргнул"!
Окозалось и силовик, донора найти это большой вопрос!!!
TE
16/01/2010 21:03
NRG, ну нельзя же витковое обмотки трансформатора определять по сопротивлению постоянному току, да еще по всей вероятности советской цешкой.
Сопротивление первичной обмотки этого рабочего трансформатора менее 0,5 ома.
NRG
17/01/2010 09:16
Спасибо за критику, замеряю мультиком ВЕ890+, больше ничего нет.!
И я согласен что не велико должно быть сопротивление на постоянке.
Обьясните мне тогда в чем прикол. мост на короткое вылетает.
По поводу выше описанной цепи все соответствует номиналу(ИМС конечно не проверишь, но короткого нет.).
P.S.Между прочим до меня его копали, и в ремонте был когда-то.
P.P.S.Мне в итоге весь хлам полуразобранный поступает.
Многое воскрешаю.
NRG
17/01/2010 10:41
Замер провожу между + и - Питания ТОЛЬКО силовик! ~10 Ом
TE
17/01/2010 11:45
В микросхеме IC601 находится полевой транзистор, который пробит, надо прозвонить выводы 1-2 указанной микросхемы.
NRG
29/01/2010 13:28
Да ТЕ ты прав, не заметил сразу!
Менял DP904C на DP704C от 15-хи...Картина та-же.Вылетает как семечка, щелк и токма дымок...
Strike
01/02/2010 18:46
DP904 и 704 напрямую не взаимозаменяемы.
