Mitsubishi DiamondPro 750sb вспышки и трещины на экране | |||
| Ludmila82 18/01/2010 04:42 |
Имеется больной Mitsubishi DiamondPro 750sb, примерно месяц назад на экране стали заметны хаотичные точеные вспышки (молнии, мерцания, сопрождающиеся тихим потрескиванием) при вкл\выкл, входе\выходе из спячки. C тех же пор экран стал покрываться трещинами (покртытие).
http://img268.imageshack.us/img268/4774/p1010154rp.jpg В качестве кинеспоного донора есть Mitsubishi DiamondPlus 74sb, но боюсь как бы и этот не потрескался, как прогнать щелкунчика, подскажите пожалуйста. |
| TE 18/01/2010 10:45 |
Возможно произошли царпины на поверхности от вытирания пыли, например, на месте которых со временем образовались микротрещины, ставшие препятствием на пути стекания образующихся на поверхности зарядов. Когда создастся высокий потенциал происходит разряд в виде молнии. В этом случае надо заменить защитное покрытие, создав электрическое соединение защитной поверхности кинескопа с аквадагом, обычно осуществляется с помощью самоклеющейся алюминевой фольги. За этот монитор не скажу, даже не знаю можно ли осуществить такую операцию, менял только на Самсунге на автомобильную тонированную пленку. Второй вариант - замена кинескопа, но оба варианта трудоемки. У нас подобный рабочий монитор стоит не более 10 американских, проще купить. |
| Strike 18/01/2010 19:28 |
У меня был такой дэу, года через три началось, избавился.
Может быть можно удалить до конца это покрытие, растворителем например. Треск должен уйти ( теоретически), но появится блик от гладкой поверхности и статика от прикосновения к экрану, как у кинескопных тв.. Возможно тонированная пленка потом поможет. |
| Ludmila82 19/01/2010 22:32 |
Вообще хотели не кинескоп переставлять, а электронику из мёртвого в донора. Вот если в этих вспышках виновата она, то и новый кинеском потрескается, если же кинескоп, тогда можно смело действовать. Дак кто виноват? |
| TE 19/01/2010 23:43 |
Имхо, женщина таких вопросов не задает, она всегда легко находит виноватого. |
| gora01 06/05/2012 22:14 |
царапаное покрытие я удалил хб тряпкой и питьевой содой и молнии пропали на картинку это не повлияло |
