LG F700B не включается. | |
| Dollar 25/01/2010 17:31 |
LG F700B model FB770H-EL (схема совпадает с шасии CA-124 ) не включается. Пришел с пробитым Q901 и сгоревшими R908. R908 заменил на 0.22 Ом 1Вт... Q901 заменил на такой же. Почитав форум так же заменил сразу IC901 на UC3242B и R925 на 0.22 Ома 1 Вт. Обвязка микросхемы проверил, сетевая банка C908 в норме. При первом включении опять сгорел Q901а так же D910 R918 R908 R902... Что упустил? |
| C1-65A 25/01/2010 17:37 |
пардон, спутал. |
| TE 25/01/2010 18:43 |
R915 не упомянул. Разорви цепь 50В и вместо предохранителя лампочку до 100Вт. Во вторичных цепях кз нет? |
| Strike 25/01/2010 18:45 |
Dollar, При сгорании R908 99% что R918 был подгоревший.
Поторопился видимо. Замени мелкие электролиты, и в сетевом нужно быть уверенным на 100. При следующем включении используй лампу ватт на 150 вместо предохранителя, отключив петлю размагничивания, чтоб зря не палить детали.. ![]() |
| Dollar 29/01/2010 12:37 |
Извиняюсь за долгое молчание. Мелкие электролиты проверены, сетевой заменил, все горелое поменял... IC901 тоже. 50 вольт отключил, вместо предохранителя лампочку. При включении лампочка вспыхивает-тухнет и далее загорается в пол накала и горит. Что-бы это значило? |
| TE 29/01/2010 13:13 |
Это означает, что монитор потребляет некоторое колличество энергии, остается узнать с пользой ли потребляет. Для этого необходимо проверить есть ли выходные напряжения. |
| Dollar 29/01/2010 13:27 |
50 вольт по прежнему не подключено ...Напряжения присутствуют (по крайней мере 50 и 105 Вольт). Радиатор Q901 очень сильно нагревается. |
| TE 29/01/2010 14:51 |
БП можно сказать работает. Проверить остальные напряжения что помешало? Нагрев Q901 скорее всего вызван изменением сопротивления резистора R915. Проверить R915, R902, D910. |
| Dollar 29/01/2010 16:02 |
R915, R902, D910 были заменены на новые. R915 - 10 Ом, R902 - 5.1 Ом, D910 - 1N4148. |
| Strike 29/01/2010 20:22 |
Были случаи с "левыми" полевиками, грелись как черти, и сдыхали.. |
| Dollar 01/02/2010 10:44 |
Strike, ну это не совсем полевик....напрашивается вопрос можно ли заменить его на обычный N канальный полевик? |
| TE 01/02/2010 10:58 |
Неделю назад написал, что Q901 заменил на такой же, правда, не указал какой. Теперь выясняется, что это "не совсем полевик". А что же это такое? а "обычный N канальный полевик" это какой? |
| Dollar 01/02/2010 11:19 |
Заменил Q901 на 7N60B по даташиту это супербыстрый гибридный транзистор http://datasheet4u.com/html/7/N/6/7N60B_IXYSCorporation.pdf.html хотя на схеме обозначен как обычный полевик с N каналом. |
| TE 01/02/2010 13:30 |
Уверен, что поставил биполярный транзистор с изолированным затвором, а не полевой SSS7N60? |
| Dollar 01/02/2010 14:04 |
Родной был SSS7N60B за менил на SSS7N60B. Звонится как полевик (открывается-закрывается) при прозвонке прибором. На корпусах все надписи один в один. |
| TE 01/02/2010 16:39 |
А по приведенной ссылке IGBT. Надо смотреть сигнал на затворе и проверить выходные цепи. |
| Dollar 03/02/2010 11:53 |
На затворе посмотрел сигнал |
| Dollar 04/02/2010 17:17 |
заметил еще следующее: при нескольких измерениях показывало размах от 8 до 11 вольт и разную частоту. |
| alex-HP 24/04/2010 18:04 |
Народ!!!требуется помощь
монитор LG T710PH ,отключился в моё отсутствие и не включался. сгорели три резистора (один R915 120ом и два R908+R909 по 0.22ом)сгорел бп и транзистор Q901/ все заменил на такий же,,,но начал по цокивать. вычитал что возможна проблема C744 и Q719 ,но кондер цел(не вздут не чего) а транзистор всетаки заменил,,, но теперь не чего не цокает а просто сгорает предохранитель,,,кто сталкивался с такой проблемой,пожалуйста отпишитесь |
| TE 25/04/2010 20:52 |
alex-HP, нельзя писать в чужих темах, читай правила. Горит предохранитель из-за пробоя Q901, т.к. надо менять одновременно 3842. Все неоднократно описывылось, читай форум. |
| Василевс 02/06/2012 11:20 |
Дружище у меня та же беда с монитором таким же!Меняю полевик Q901 и резисторы 908,909, запускаю, работает день или два, но при этом экран сужен.Потом полевик Q901 сгорает и перегорают 908 и 909 резисторы.В начале самом был лопнутый диод Д 951.что подскажешь? |
