CTX PR711FL
Anonymous
19/01/2004 15:35
В начале происходило увеличение картинки по горизонтали,которое
убиралось кнопками регулировки размеров.Далее регулировка оказалась на 0 ,картинка стала заползать за края экрана.В результате
вышел из строя выходной строчный транзистор(2s5411)и полевой q305
(2sj434).После замены все осталось на том же уровне .Размер за пределами экрана.Питание выходного транзистора 205 в.Что смотреть
в данной ситуации, помогите пожалуйста советом и если можно схемой
Zenonas
19/01/2004 15:56
Пасмотри диодний модулятор. Диоди должни стоят где та рядом строчтнава транзистора...
Andrew
19/01/2004 16:21
hexen писал:
в данной ситуации...
Вот с этого и начни, вылечи сначало питатель, напруга должна быть где-то до 150В максимум по моему.
TE
19/01/2004 16:42
Тип полевого транзистора правильно написан?
Anonymous
19/01/2004 17:03
Лучше всего посмотреть на управление полевым транзистором. Поскольку стоит р-типа, то 99 процентов, что он проходной для напряжения питания развертки. А поскольку все напряжение попадает на транзистор, то очень может быть, что полевик постоянно открыт.
Другим вариантом может быть нарушение обратной связи в БП через оптрон. Проверяются высокоомные резисторы и мелкосхема TL431 (1431). Ну и сам оптрон. Признак этой неисправности - завышение всех выходных напряжений.
И вообще, маловато информации, чтобы судить точно.
Anonymous
20/01/2004 12:23
В цепи блока питания стоит регулировачный резистор которым можно выставить 150в
однако изменяются режимы видео усилителей ,что всвою очередь заставляет менять
ускоряющие напряжения.Однако картинку по горизонтали до номинала установить не
удаеться.Есть у меня часть схемы монитора ,но c отвратительным качеством ,там питание
выходного строчного каскада аж 210в если не ошибаюсь.Насчет полевика ,да каскад
питается через него,а он управляется с микросхемы TDA9112,и такой вариант как пробой
полевика заканчивается выходом из строя строчного транзистора?
Anonymous
20/01/2004 14:31
hexen,
Да ни в коем случае! Рабочее напряжение строчной развертки получается на AD-AD конверторе (чоппере), и напрямую зависит от частоты строчной развертки. Грубо говоря: из БП приходит 210, на чоппере падает до 60-140. Проверьте поточнее, сколько приходит на строчный.
Anonymous
09/02/2004 21:30
При замени TDA9112 картинка стала управляться .
awp
10/02/2004 13:02
смотри схему вольтодобавки она делает из 80 вольт 140-150в
она обычно на полевом транзисторе j512 или j449 улыбка
а эти занатоки наговорят тебе про блок питания голливудская улыбка
они этот моник хоть раз разбирали голливудская улыбка :lol:
Добавлено 10-02-04 13:09
hexen писал:
вот этот полевик и есть каскад вольтодобавки который делает из 80 - 150 вольт, а вылетает он или из-за дроселя в цепи питания этого транзистора или из-за 10мкфх250в 10vra[250d он он тоже там рядышком
TE
10/02/2004 15:16
awp, даже сам автор пишет, что с блока питания 210V, а Вы, разбиравший его, пишите 80V, да и диапазон пребразования слишком узок - всего 10V, и повышающий преобразователь на P-канальном не припомню.
hexen, регулировать блок питания не надо, этим проблему не решишь. На затворе чоппера есть импульсы, транзистор не пробит?
Anonymous
17/02/2004 20:46
В данном мониторе неисправность заеключалась в TDA 9112,при замене ее
появилась возможность регулировки изображения по горизонтали. улыбка
Anonymous
02/06/2004 20:44
awp, Какие аналоги J449
Генчик
02/06/2004 23:14
Андрей Nils, IRF9630, а вообще пойдёт любой с p-каналом на напряжение 250В и ток 6А.
Anonymous
23/12/2004 11:26
злость злость помираю со смеху! Прошу помощи злость рёв в три ручья рёв в три ручья подшучивать, дразнить голливудская улыбка голливудская улыбка злость злость Прошу помощи Нет голливудская улыбка подшучивать, дразнить недовольство, огорчение улыбка шок шок рёв в три ручья рёв в три ручья злость голливудская улыбка Нет Прошу помощи помираю со смеху!
Генчик
23/12/2004 11:36
Гость, ну и что сие означает?
MICHAIL
23/12/2004 12:10
Генчик,а похрену,иему в помойку,видать пора.
