Слабая ярк-.контраст.изобр.Samtron 76df | |
| aknot 05/02/2010 21:52 |
Здраствуйте граждане форумчане!
Принеспи мон... "отлично работал-что то чуть щелкнуло и стало темно" Моны. не ремонтировал, но взял посмотреть мож. получится что... Значится так :мод.SAMTRON 76DF ch.AN17K\L Яркость и контраст слабые ~~1/4 от нормы. Пробовал SKREENom добавить -меняется чуть .. - мерял G2 -621v и регулятором не управляется-оборвался что ли? На ПК 3 мсх.КВ2551 SVA9556 (ВУ -наверное 3-вых. на катоды к-опа) и LM2480NA На RGB к-опа примерно 32 - 34 и 38в.на G1 (-)64в. Питание +12 (11,4)в. 70(79)в. есть. На мсх.ВУ 1, 2, 4 - 2,3- 2,4- 2,6в 3 -11,4в. .7- 78в. 9,10,11 - 63- 64 -67в. Яркость и контр.регулируются от черного до макс. яркости на данный момент. Само изображение и цвет нормальные... Какие есть мысли --выскажите ... буду рад почитать... |
| TE 05/02/2010 22:02 |
Внимательно посмотреть на регуляторы на ТДКС, на нем нет регулятора screen, есть только два регулятора фокуса. Из проверенных напряжений не вижу напряжения накала. |
| aknot 05/02/2010 22:59 |
А я то смотрю и от верхнего рег. чуть фокус меняется ...на кой же два ?,,, Накал точно проворонил... Мон. на работе ...до понедельника пусть подождет..замеряю отпишу.. |
| aknot 09/02/2010 16:33 |
А накал то ~13в. и + 6.2в.постоянки ( мерял ТЛ-кой) и что ? Окно меню нормальной яркости... |
| TE 09/02/2010 19:21 |
http://monitor.espec.ws/section3/topic37230.html почитай. Перед регулировкой надо сохранить прошивку. |
| aknot 10/02/2010 12:33 |
Все ясно.. Пациенту нужен инструмент ( не сотворил пока... ) и "промывка мозгов". Спасибо за информацию ! |
