Как настроить iiyama Vision Master Pro 21"? | |
| gonzo 14/02/2010 14:22 |
Подарили сабж. На экране - тянучки и вертикальные желтые "звоны". Кабель D-Sub делал сам из советского разъема (к монику) и шнура от Самсунга, возле DB-15 есть феррит. Вопрос: как настроить до приемлемого восприятия? Субконтрастностью? Или есть еще хитрости?
Фокус в норме. По RGB подключать влом (пока). |
| Elnew 18/02/2010 03:26 |
gonzo
Цветопередача старших Iiyama настраивается путем соединения цветоанализатора Minolta CA-100 (и старше) через TTL-RSD232 конвертор к сервисному порту RS монитора. После чего выдав пару паттернов монитору и переведя цветоанализатор в пассивный (remote) режим, проц монитора настраивает цветопередачу сам. Точка. Можно адаптировать интерфейс Sony DAS для этих целей (у меня он через переходник и включается к "ямам"). Модель монитора нужно указывать точно. Тогда и советы будут конкретные. |
| gonzo 22/02/2010 14:43 |
Elnew, спасибо, но такой аппаратуры нет, мониторами не занимаюсь. Интересует причина звонов, кроме плохой земли, можно ли "на колене" подстроить монитор?
Просто жаль много времени тратить на этот "подарок", проще передарить, если настройка возможна только на спец. аппаратуре. |
