Targa 1770A-2
Viat
22/01/2004 12:48
Targa 1770A-2 model V798
Полосит, на экране по верх изображения, черные тонкие линии (не ОХ) на всю ширину экрана, если уменьшить размер по горизонтали, помеха остается на весь экран, при включении полост 3-4 см в середине при прогреве расползается по всему экрану.
Вывод высогоко почистил (провод на защелке и вынимается) результата нет, кондеры по питанию проверил, напруги есть, кто встречал похожее в чем может быть трабла?
Viat
09/02/2004 15:48
engineerabg, на плате две мс
1-я
V700-12
CHKSUM :D145
2-я
TDA9113
кадры TDA8172
БП КА3842
Anonymous
11/02/2004 09:31
смотри RC -цепочку по выходу кадровой ( R примерно 1om C -0,2mkf),такой дефект бывает из-за неисправной емкости. Емкость проверять заменой.
Viat
11/02/2004 11:28
anton2,Спасибо, поменял кондер, пока держит, а кондер повсем измерениям был нормальный недовольство, огорчение
