Монитор Samsung SyncMaster 793DFL вопрос по фишке(Решено)
afrika
26/02/2010 15:12
Монитор Sansung SyncMaster 793DFL
MODEL CODE: LE17KSBBQ/EDC
Оторвана фишка идущая к видеокарте ,я нашёл кабель другого монитора там кабель VGA нет 9 контакта ,так как он не используется его и не поставили а на этом мониторе SyncMaster 793 DFL я так понял кабель VGA VESA DDC
я разобрал монитор ,с проводами идущими на RGB я разобрался а вот какие контакты идут на моно плату монитора не могу до конца понять ,если можно кто знает к каким контактам на штекере идут эти контакты с монитора перечисляю :
S/RAS- ?
D_DATA -?
D_CLT-?
VS_IN - 14 я так понял.
HS-IN- 13 я так понял.
DDC5V- 9 я так понял.
И ещё вопрос можно ли использовать кабель VGA вместо VGA DDC если в нём нет 9 контакта ? На что это может повлиять?
TE
26/02/2010 17:17
+5V, идущие через девятый контакт, на работу монитора не влияют, можно без него. Это напряжение предназначено для питания процессора если монитор выключен, для его определения компьютером по DDC шине при загрузке системы.
Для определения контактов на 15-пиновом разъёме, можно в гугле задать поиск или конференции, можно скачать сервисмануал любого монитора самсунг, там есть.
S_RASTER - 10.
DDC_DATA - 12.
DDC_CLK - 15.
Все сигналы на плате подписаны, но в этом мониторе допущена ошибка, не помню какая, по моему DDC перепутаны, при подключении советую руководствоваться схемой.
afrika
27/02/2010 01:04
TE, Может я туповатый но не могу найти схему именно к этому монитору? может знаете где лежит?
TE
27/02/2010 10:30
http://archive.espec.ws/section513/file19569.html
afrika
01/03/2010 09:44
TE, Спасибо, сделап! улыбка
