Баланс белого(?) в HP71 D8901A | |||
| Hack 23/01/2004 05:45 |
Моё почтение, All.
Ремонтом мониторов никогда не занимался, но вот на днях пришлось попробовать (немного знаком с радиоэлектроникой). Был HP71 D8901A с мёртвой ЭЛТ и ViewSonic 775 с раскуроченной электроникой. Переставил трубку со 2-го на 1-й. Трубки оказались разными, разных марок... но более-менее всё подошло (остались только 4 лишних провода с экранировки кинескопа, которые сидели на земле, и провод с какого-то датчика, приклеенного на трубе около экрана сбоку... на старой трубе такого небыло). Собрал, работает... Выставил фокусировку по горизонтали/вертикали на ТДКС, больше крутить вроде нечего, вся геометрия изображения нормально выставляется из меню настройки. Но осталась проблемка... Программа Nokia Monitor Test показала, что шкала серого в промежутке от 3% до 40% не серая, а зелёная -( Если же выкрутить яркость на максимум, то вообще чёрный цвет приобретает тёмно-зеленоватое свечение. Я так понимаю проблема в балансе белого? Точнее в его отсутствии. На плате кинескопа нет ни одного потенциометра, т.е. крутить там нечего... Убавлял зелёный в коррекции гаммы на видеокарте - как то всё равно паскудно выходит. Что делать? P.S. А что ещё нужно подстраивать при замене ЭЛТ? Добавлено 23-01-04 10:38 До кучи: Монитор был не ViewSonic 775, а ViewSonic Е771; Марка старой трубы - LG M41LFQ803X05; На HP-шном мониторе FCC ID ARSCM7690; |
| TE 23/01/2004 09:32 |
Hack, сначала надо выяснить какой это монитор, чтобы узнать как войти в сервис. Я попытался. По FCC ID это AOC, а на польском форуме нашел, что это AOC 7V1r . Снизу в сообщении написано "то АОС есть хиба на Philips-е 107E". http://elektroda.pl/rtvforum/searchtopic99192-aoc.html+7v1r
Второй путь по даташиту на микросхему на плате кинескопа попытаться установить регуляторы. |
| Anonymous 23/01/2004 10:38 |
Да, поиск в google дал два монитора с таким же fcc id:
- Siemens MCM173V - Philips Consumer Electronics 107E (17E4222E) Теперь буду искать схемы/описания. Спасибо. |
| Hack 23/01/2004 10:50 |
Пробежался по поисковым, с наскоку не нашёл. Может кто знает, как у этого Филипса вызвать сервисное меню? |
| engineerabg 23/01/2004 11:25 |
Сервисное меню для Philips 107 в файлообменике/TechInfo.Регистрация нужна чтобь скачать.
http://master-tv.com/dn/ |
| Hack 23/01/2004 14:18 |
engineerabg, посмотрел, спасибо. Но там инструкция для 107S2... у меня же 107E, там нет кнопок вверх/вниз, да и меню другое... Касаемо 2-й пдф-ки.. Alingnment box для DDC реально собрать своими руками "на коленке"? Есть его схемы? Или как то можно исхитриться? |
| engineerabg 23/01/2004 15:12 |
Так легче будет. Какие микросхеми на плате кинескопа? |
| Hack 24/01/2004 13:12 |
Микросхема одна, 28 ножек. Mitsumi MM1381. |
| engineerabg 24/01/2004 14:54 |
Смотри в pdf как ето сделано.26,27,28 ног разомкнуть от плате и установить регуляторы. |
| Hack 24/01/2004 15:22 |
У меня ноги 26, 27 и 28 не сидят на земле, как показано в одном из вариантов включения в полном даташите по этой микросхеме. Я скачал полную pdf-ку. Все три ноги через сопротивления в 10 килоом уходят в самую большую микросхему на основной плате... контроллер всего этого дела, как я понимаю.. мозг.
То есть нужно эти ноги отключить, и давать туда +4 вольта через потенциометры... Это понятно. Но такой вопрос - а регулировка цвета из меню будет работать (там красный и синий можно настраивать) после такой переделки? И выбор температуры цвета. |
| engineerabg 24/01/2004 19:11 |
Если нужно чтобь работали регулировки цвета из меню,то не отключай ноги 26-28,а поставь от них к земле потенциометрь 10к.
В данной схеме(ММ13810) не предосмотрена разделная регулировка CUT-OFF- принципно она нужна чтобь вьравнить яркость свечения всех цветов.CUT-OFF регулировка или фиксирована,или вьполняется дискретними елементами после ММ1381.Можно посмотреть не идут ли 3 другие шинь к ПК.Их можно отключить и поставить потенциометрь. |
| Hack 24/01/2004 19:57 |
Сделал... Поставил 3 потенциометра на управление усилением каждого канала цвета. От контроллера вообще всё отключил. Работает, регулируется.. все цвета. Гуд. Но... Зелёный убрать всё равно не выходит, никакими корректировками. убираю G на минимум, зелёная полоса в Nokia Test-е вообще почти исчезает.. а градиент серого один чёрт зелёный :-( Что, труба чтоль мёртвая? почему так?
P.S. В меню действительно перестала работать фишка "User Color". А вот температура цвета работает. Видимо в другом месте что-то меняется. |
| engineerabg 24/01/2004 21:49 |
Да,CUT-OFF для каждого цвета тоже надо променить-грубо сказано преднапрежение на базу вьходного транзистора зелёного цвета нужно уменьшить,или транзисторь красного и синего откроить(увеличить напруга на базе) |
| Hack 24/01/2004 22:52 |
Этот видеоусилитель не умеет регулировать отсечку по каждому цвету... По крайней мере с внешнего переменника. Я так понял из документации. Только RGB CutOff. Как быть? Можно "подсадить" уровень на базе "зелёного" транзистора например делителем? |
| s.y 16/07/2004 07:06 |
Не могу найти по вашей ссылке "Сервисное меню для Philips 107" (Сервисное меню для Philips 107 в файлообменике/TechInfo.Регистрация нужна чтобь скачать.
http://master-tv.com/dn/ ) |
| engineerabg 16/07/2004 09:35 |
s.y, сервисное для 107S2 нужно? |
