Спасибо откликнувщимся, Прошу закрыть тему | |
| dima7577 05/03/2010 20:39 |
При включении нормальная картинка затем на экране появляются красные оттенки, заливает красным, после чего срабатывает защита он отключается, 2-3 включения - работает отлично.
Несколько раз вскрывал при первом обнаружил "раскрытый" электролит, заменил, без изменений, далее заменил все электролиты за исключением двух, один неполярный второй на 400 вольт их не нашел. Временное улучшение неделя. Теперь всё повторяется и (иногда картинка пропадает вместо неё заливает мутно серо-зеленым с бледными цветными полосами по краям - при этом монитор не отключается ) при дальнейщих манипуляциях с кнопкой включения начинает работать нормально, но постепенно процедура включения становится всё более длительной (множественные вкл. выкл. кнопкой на мониторе). Где искать и что, нужна Ваша помощь заранее благодарен откликнувщимся |
