Не включается монитор LG flatron T710PH CA-128 | |||
| OCA_INFO 11/03/2010 20:35 |
Монитор LG модель T17HD-0, code T710PHJ-ALRUE
IC401 - N332A, S3P863AXZZ-A08A;IC701- TDA4841ps, IC402-24C08 Не работает индикатор D201, при включении слабое попискивание, есть 50 В, 80 В, 5 В, нет 15 В, 12 В, 6,3 В (нет сигнала DPM с 27 ноги IC401-N332A). Проверил Q719 и С744 - норма. Проверил Q706, T701 - вроде норма. K.З. вроде бы нет. Может проблема в прошивке памяти или IC401 навернулась? |
| TE 11/03/2010 20:43 |
Надо выяснить появляется ли сигнал процессора в момент включения. |
| OCA_INFO 12/03/2010 08:53 |
При подключении шнура питания на 27 ножке IC401 есть одиночный импульс - сигнал DPM. Кварц работает, на 13 и 14 ножке IC401 есть генерация. При нажатии кнопки POWER ничего не происходит. |
| TE 12/03/2010 11:04 |
DPM интересует только при нажатии кнопки.
Проверить работу кнопки Power на выводах проца, посмотреть обмен на шине. Далее заменить прошивку. |
| OCA_INFO 12/03/2010 12:19 |
Кнопка Power работает, на проце есть сигнал от кнопки. Обмена на шине нет. Нет даже дежурного режима. Возможности сменить прошивку пока нет. Пробовал подкинуть 24С08 чистую, думал проц сам прошьёт - не получается |
| ренат макс 13/03/2010 18:46 |
что может быть Монитор LG T710 BH не включаеться, просто щелкает постоянно , как реле???подскажите |
| TE 13/03/2010 21:34 |
ренат макс,
