Samsung 755dfx щелчки в цикле | |||
| VVB0000 10/04/2010 09:15 |
Samsung 755dfx шасси AN17JS код AN17JSBB/EDS пришел с сгоревшим предохр, щелкает,светодиод моргает, чоппер запускается в момент щелчка и появляется высокое,Все емкости в БП поменял,напряжения -10в -- -17в,
+70в -- +78в,остальные в норме, Когда отключаю +12в (Q614,Q613) блок питания запускается чоппер в порядке, С лампочкой на В+ то же самое ,щелкает и по кругу. ПК отключал то же самое Почему -17в вместо -10в ??? |
| TE 10/04/2010 11:06 |
Нельзя нагрузку цеплять на В+. При проверке БП надо лампочку цеплять на +50V, разорвав эту цепь до чоппера. |
| VVB0000 10/04/2010 11:58 |
Точно так и делал, лампочка вспыхивает и по кругу,без лампочки и с сплитом тоже самое,
в этом шасси без строчной не запустится, на 6888 (вход REGIN) поступает AFC c ТДКС, все кондеры,диоды проверил, Почему -17в вместо -10в не пойму может с кадровой что? |
| TE 10/04/2010 15:36 |
Сними питание кадровой. |
| VVB0000 11/04/2010 04:28 |
От кадровой КА2142 убрал +13в и -10в - все также осталось (пока не выпаивал),
-17в вместо -10в,+78в вместо +70в,остальные в норме |
| TE 11/04/2010 08:58 |
Похоже тупик, давай сначала.
Во-первых, что не запустится без строчной?
Далее, в какой точке и как подключал лампочку и где разрывал цепь питания строчной развертки? |
| VVB0000 11/04/2010 15:26 |
Не так выразился,разрезал дорожку с выхода чоппера (катод D401 ) на 2 ногу ТДКС, и вешал лампочку, 130вольт появляется и пропадает в цикле - БП в защиту,
отключал чоппер 50вольт с L402 и вешал лампочку - то же самое Когда отключаю +12в (Q614,Q613) блок питания работает и держит 50в с лампочкой но -17в вместо -10в и +78в вместо +70в остальные в норме ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 16:31 Есть мнение что в самсунгах есть некоторая особенность работы каскада B+. Если строчка неработает , то чопер перегружает БП. |
| Strike 11/04/2010 16:05 |
VVB0000, Поменяй оптопару ( если есть там)., припоминаю подобную ситуацию.. |
| VVB0000 11/04/2010 19:13 |
менял уже оптрон и TL431 |
| Strike 11/04/2010 19:38 |
Попробуй отключить плату кинескопа.
Сори, просмотрел.. C407 менялся? 620,621. |
| VVB0000 11/04/2010 19:55 |
менял C407,пробовал большей емкости не помогает
Отключал все нагрузки кроме +13в от БП почему -17в непойму? в БП все емкости поменял |
| TE 11/04/2010 21:32 |
Думаю, надо поменять IC601. тщательно прозвони остальное в БП. |
| VVB0000 26/04/2010 03:54 |
Занялся после перерыва, дело было в кадровой КА2142 |
| TE 26/04/2010 09:01 |
Каким же образом могла влиять микросхема кадровой развертки при полностью отключенном питании на блок питания? Мистика, однако. |
