Samsung 959NF - перегрев строчного транзистора | |||||||
| _SIN 23/04/2010 13:23 |
AQ19NSCBC/EDC
Пришел с дефектом - узкая вертикальная полоса; сдох строчный транзистор j6820, заменил - транзистор минут через 5 разогревается "до кипятка". Транзисторы разные ставил, подкидывал кондеры по питанию (210v) - не помогает. Подскажите, может у кого был с таким дефектом? |
| Strike 24/04/2010 00:17 |
Ключ , в раздельной строке, обычно один не дохнет. |
| _SIN 24/04/2010 11:26 |
Если у кого есть наработки по определению причины перегрева - посоветуйте на что обратить внимание? Напряжения питания соответствуют схеме, непропаев не обнаружено, литы в строчной проверены. Может в ОСине - межвитковое? - подкинуть нечего. |
| Strike 24/04/2010 11:32 |
Чопер там дохнет с ним напару, P- канальный.
Проверить качество литов в базе ключа. |
| _SIN 24/04/2010 11:47 |
напряжение с чеппера 90v (стабильно с прогревом), монитор нормально работает минут 10-15, после начинается плавное сужение растра и подушка. Чеппер выпаял, прозвонил, ничего подозретельного, подкинуть в данный момент нечем. |
| Strike 24/04/2010 11:58 |
Чопер - ок.
Сужается размер- ключ не в режиме. Или по базе, или в S- корекции. Если конечно родной сдох не из-за пайки, и ставишь не "левак". |
| PAI 27/04/2010 18:21 |
Плюс демферные кондеры.
2SC5583. |
| телевизор 29/04/2010 19:42 |
если всё остальное исправно то я меняю на 2SC5589(но только фирменные.магазинные летят как мухи) с ними греется меньше чем с родными. |
| elcin1973 30/04/2010 00:00 |
У меня на телевизоре
Здесь раздел по ремонту мониторов. 1. Не лезь в чужие темы. 2. На подобную писанину ответы будут не совсем приятные для тебя. |
| elcin1973 30/04/2010 23:29 |
Простите за ошибку. |
