Siemens N44 C79145-A3058-A7 | |||||
| chsn 13/05/2010 21:14 |
Помогите!
Имеется монитор Siemens N44 тип C79145-A3058-A7, у него сгорел строчный трансформатор Autron Z/BV70230391-01/W75040-G17-C57 стоящий на плате C79145-A3058-B838. Вопрос?, чем можно заменить данный транс т.е.его аналог или полностью плату (перерыл весь интернет, но ничего не нашел)? Спасибо! |
| TE 13/05/2010 22:05 |
Вначале надо выяснить, что за монитор http://monitor.espec.ws/section3/topic23458.html Сименс использует только свою торговую марку. Ознакомся с правилами. |
| chsn 13/05/2010 22:18 |
Да я рад бы все сделать как надо, но к сожалению не знаю как, вся информация которая есть на плате и мониторе и под ним я дал, где искать еще, что он там использует не знаю, документации на него никакой нет и где искать не знаю. Прошу прощения за сумбур. |
| TE 13/05/2010 23:46 |
Можно выложить фото, указать состав. На шильдике есть код FCC ID? Если действительно ТДКС неисправен (как определено?), то искать его не имеет смысла, имхо. |
| chsn 14/05/2010 12:05 |
По данной ссылке лежат все фото монитора и всех надписей на нем и плате |
| chsn 15/05/2010 08:55 |
Люди!, неужели никто не может помочь? Какой аналог этому трансу? |
| TE 15/05/2010 11:06 |
Возможно какая-то Nokia, но ни разу такой не попадался. Аналог, не говоря о оригинале, имхо найти невозможно. Сбоку на катушках нет ли наклейки и другой надписи? |
| chsn 15/05/2010 11:34 |
Нет. |
| KRAB 15/05/2010 12:57 |
| chsn 15/05/2010 13:53 |
А он в дифиците? Я статистику не проводил, я только узнаю, есть аналог или нет, а помощь типа
Мне нужно восстановить монитор, а не выслушивать разные нарекания, вот и все и сколько он будет стоить тоже не важно. |
