Philips 107P20
Иван
05/02/2004 14:43
шасси: CM2517
Сначала оказалась сдохшей обратноя связь в БП (сгорели тиристор BT169B (поз. 7154) и стабилитрон BZX55C8V2 (поз. 6167)), поменял.
+80v => +92v и все остальные напруги завышены.
Монитор ессно не заработал, тока включился.
Мож там какой резистор ещё сдох, но схемы нету.
Без нагрузки все напруги резко поползли вверх, успел выключить.
У кого есть схема на этот монитор, скиньте пожалуйста. Прошу помощи
Viat
05/02/2004 16:54
Иван, http://master-tv.com/dn/index.php?subcat=2&sort=dltitle%20ASC&PHPSESSID=71ae58c256ec71f995990f26c0f11dff&start=45
схема здесь на сайте в файлообмене
без нагрузки вкл. нельзя нагрузи на лампу 100-60ВТ 220В
Anonymous
05/02/2004 17:01
Иван, ты не первый раз на форуме, заглянул бы в файлообменник. Тиристор стоит не в обратной связи, а для обеспечения дежурных 5V в стендбае. А обратная связь стандартная - оптопара, TL431. Напряжение для ОС берется от источника 188V. Есть регулятор 3165 может его крутили?
Иван
06/02/2004 10:52
Файлообменником я ещё ни разу не пользовался. Пару раз заходил, но не находил, что искал.
Этот монитор я только там и не искал. улыбка
Щас вот зарегестрируюсь там и скачаю.
А лампу нагружать на 188V ?
P.S. На Sony HMD-A220 я включал без нагрузки, все напруги были в норме.
Иван
09/02/2004 08:59
Гость, В данном случае вы немного заблуждаетесь, смотрите:
Вот часть блока питания, что касается обратной связи.
TE
09/02/2004 10:39
Не думаю, что ошибаюсь. Из схемы видно, что тиристор включен между источником 83V и 10,8V, питание диода оптопары и кренки. В рабочем состоянии он должен быть закрыт (о какой обратной связи может идти речь), следовательно, 7155 должен быть открыт. При выключении (PD-OFF или зщита) напряжения на выходе БП резко уменьшаются вместо 83V, думаю, будет вольт 12. Транзистор 7155 закроется тиристор откроется, обеспечивая питание оптопары и кренки. Цепочка 6160 и 6167 подключена к обратной связи, но питание она получит через резистор 3169, только при выключении.
Иван
09/02/2004 15:10
Точно, век живи век учись. голливудская улыбка
И верно, там было 12 вольт.
У меня это был первый Philips, там до кучи ещё сдола TL431 и смеситель на плате кинескопа, это как минимум. голливудская улыбка
Поменяю смеситель, посмотрю, что дальше будет. улыбка
Dima7
05/11/2004 13:24
Иван писал:
удалось ли побороть филипс?
у меня такая же беда, заменил тиристор BT169B (поз. 7154) и TL431, но монитор не работатет.
кроме этого что еще сдохло у тебя?
спасибо.
Fast_fast_fast
07/02/2010 16:33
то нибудь выручите!!! нужна эл. схема монитора Philips 107P20
TE
07/02/2010 19:28
Fast_fast_fast, читать правила.
