PHILIPS 107T51 большое напряжение
Umarjon
05/06/2010 10:07
PHILIPS 107T51 подлили водой около ТДКС, сгорел (7605) BU2527AF , Кадр TDA 8172, БП 7N60B KA3842
сгорели резисторы (3655) и (3656), транзистор и тиристор (7615) B0350 6p25 на ноге SDG на приборе S D показивает 8 ом почти
прямой, поставил место BU2527AF = С5803 сгорел, С5297 поставил 188 волт выход из блок питания 188в,80в,10в,4в,34в
номер платы 3138.103.5725.8
TE
06/06/2010 20:38
Напряжение на строчную развертку определяет чоппер, который собран на Р-канальном полевом транзисторе. 6Р25 я думаю он и есть, но это не тиристор. замени его проверь обвязку.
Umarjon
16/06/2010 07:10
Р-канальный полевой транзистор 6Р25 не нашел а заменитель есть
TE
16/06/2010 07:52
Трудно поверить, чтобы у какого-нибудь торговца не оказалось Р-канального на 6А и 250В, который он предложил бы взамен - 2SJ307, 2SJ449, FQPF9P25, например. Можно применить и 5-ти амперные. Если стоял в изолированном корпусе, то неизолированные надо изолировать от радиатора.
Umarjon
16/06/2010 12:34
нашел irf9622 200в 3A или 9610 200 2a может поставить 9622 других пока нету
Umarjon
05/08/2010 11:04
поставил IRF9622 сработал моник, спасиба всем, тема закрыта
