MAG XJ500T нет растра
vaz21099
21/06/2010 19:45
Монитор MAG XJ500T нет растра
model no.:V5T001
FCC ID : IAWVST001
Инф. На плате: 1-АХJ500S0*60-M-2B
9838
SONG U DVO 94V-O
PBM-L01-024-S2
Mo24012. pcb 10/20/ 97
Монитор работал-работал, а потом изображение собралось по центру кривой вертикальной полосой примерно 5-6см. Выключили-включили на экране появилась узкая вертикальная тоненькая полоска и тут же исчезла.
При включении монитора с подключенным кабелем к РС слышен треск высокого, щелчки реле, на экране появляется узкая вертикальная тоненькая полоска и тут же исчезает, слышен треск отключающегося высокого, индикатор горит, РС грузится. измерения на плате кинескопа непосредственно на выводах панельки кинескопа
G1 0,3
G2 0
R 75,6
G 76,3
B 79,4
накал 5,2
Выключаем РС монитор переходит в дежурный режим индикатор меняет цвет.
При включении монитора с отключенным кабелем от РС слышен треск высокого, щелчки реле, на экране появляется сине-зелено-красная заставка с текстом Self Test Your monitor is working Check the Video Cable and PC. измерения на плате кинескопа
G1 46,6
G2 44,1
R 58,6
G 58,9
B 60,2
Накал 5,8
Подключаем кабель к РС 640*480*70Гц на экране появляется узкая вертикальная тоненькая полоска и тут же исчезает, слышен треск отключающегося высокого, индикатор горит. Выключаем РС монитор переходит в дежурный режим индикатор меняет цвет.
Проверил:
Блок питания+77, +51, -14,5, +14,7, +12 как по схеме
Осциллографа нет
IC101 TDA7778 напряжение согласно осциллограмм, на 22 ноге ничего нет
Q106, Q113, Q103, R 151, C143, R102, R105,R104, D105, D110 рабочие,+12v, +51v как по схеме.
Не работает IC101? Или что-то еще?
TE
21/06/2010 21:09
У этого монитора, если память не отшибло, совмещенная разверка и появление узкой вертикальной полоски говорит о нарушении контакта строчной отклоняющей системы. Отсутствие импульсов BDRV может быть из-за неисправности STV7778, заменить можно на TDA9103. Прицепи схему, а то у меня нет.
ak-57
22/06/2010 09:14
Разем строчной ОС не отгорел?Помнится эти мониторы в основном чинил полной пропайкой.
vaz21099
23/06/2010 16:30
Схема http://rv6llh.ru/mag/magxj500t/Xj500t.zip
Все пропаял, заменил STV7778, на STV7778.
Результат тот же.
TE
23/06/2010 22:17
Добавить нечего, при вертикальной полосе может быть только обрыв цепи строчных катушек. Прозвони цепь от коллектора НОТа Q105 до РЛС L105, должно быть короткое, которого у тебя нет. Кстати, может путаешь вертикаль с горизонталью?
О работе и устройстве строчной развертки можно почитать в Полезных ссылках.
vaz21099
24/06/2010 19:36
TE писал:
Ага...Очень смешно.
Цепь от коллектора Q105 до L105 - 770 ом, не короткое. Там в цепи схема выделенная пунктиром она и дает это сопротивление.
Тут вот еще чего обнаружилось. При включении монитора с отключенным кабелем от РС ... появляется ... заставка с текстом ... После того как на РС ОС загрузилась подключаем кабель к РС и ... есть изображение!? При увеличении яркости-контрастности изображение резко уходит вверх и вниз за приделы сужаясь к центру от краев примерно по 4 см. При уменьшении яркости-контрастности изображение восстанавливается.
Strike
24/06/2010 22:09
vaz21099 писал:
Должно быть короткое.
У тебя W101 HDY -исключен из схемы.
Это обмотка строчной катушки в отклоняющей .
Снимай разьем и прозванивай,
vaz21099
25/06/2010 16:38
Точно, есть короткое от коллектора Q105 до L105. Виноват замер был произведен со снятым разъемом.
TE
25/06/2010 17:18
Тщательно проверь дальше с прибором каждую пайку с от L105 и L103, контакты реле, конденсаторы S-коррекции до диодного модулятора. И пиши результат, что с размером по горизонтали.
vaz21099
26/06/2010 19:40
Извиняюсь, конечно, если не затруднит, то более конкретно указать позиции тех элементов, которые нужно проверить для ускорения процесса ремонта, чтобы не отвлекаться на поиск и доскональное изучение материала по работе соответствующих узлов схемы. Тщательно проверил и пропаял всю пайку от L105 и L103, контакты реле, конденсаторы S-коррекции – (позиции каких емкостей относятся к S-коррекции?) до диодного модулятора (D107?)
TE писал:
Все без изменений, как описано выше. Обычным образом включаем вертикальная полоска на секунду появилась и исчезла и высокое тоже.
Кстати
TE писал:
ссылка не открывает статью, а отправляет на сайт редакции других изданий где этой статьи нет.
TE
29/06/2010 11:52
Если не работает приведенная ссылка, то можно скачать журналы в другом месте. Я задал в гугле и тут же нашел, например это http://www.ddrservice.info/download/Journals/Remont_elektronnoj_texniki/2002/ret2002_06.djvu.html
Что такое диодный модулятор. тоже можно найти в интернете. Помимо D107 есть еще верхний D104 и включенные параллельно конденсаторы.
Я не заметил в первом сообщении размер полоски 5-6 см, это говорит не о плохом контакте, а о неисправности в строчной развертке. В любом случае проверять все, что перечислено.
