Неизвестный монитор, глючит кадровая | |||||
| AB_ITD 23/06/2010 11:25 |
Здравствия всем!
Проблема с неизвестным монитором (этикетка переклеена, ребрендинг ), кадровая: нижняя половина растра сплющена в линию, иногда отказывает полностью (весь экран в линию), сначала неисправность была плавающая (после проявления вдруг все стало нормально часов на 5, потом опять).
Я понимаю, что тема обсосана, прошу ногами не пинать
В мониторах чайник, но приходится самому делать, поэтому вопросы: 1) Фотку платы разверток прилагаю, может, кто опознает аппарат (найти схему, предположительно это Samsung)? микросхемы TDA4856 и MTV212MN64I 2) советы по ремонту принимаются с благодарностью
Как чайник, пока попинаю колесо, вытряхну пепельницу займусь пропайкой, измерением емкостей и т.п. |
| Strike 23/06/2010 15:52 |
Твою неисправность видно по фото.. ![]() |
| TE 23/06/2010 22:44 |
Не поступает отрицательное напряжение на микросхему кадровой развертки, на радиаторе первая справа - IC701. |
| AB_ITD 24/06/2010 00:57 |
А что видно по фото? Всю плату облазил, неужели пропустил что-то горелое? Просветите, сенсей :-Р
Спасибо... Это в смысле проверить напряжения с блока питания, и как вариант, поменять IC701? Сейчас включил на холодную (после долгого простоя), растр не сразу, но развернулся на весь экран и так остался... Я вот не пойму, это где-то контакта нет или что-то все-таки сгорело... |
| TE 24/06/2010 08:56 |
Что тут не понятного? неконтакт. Причина названа, какая проблема проверить цепочку? |
| AB_ITD 24/06/2010 11:08 |
Понятно, только пропаял все первым делом (еще до того как сюда написать).
Поэтому и озадачился, может все-таки что-то слетело. Ищу неконтакт дальше... ) |
| Strike 24/06/2010 15:50 |
Но если уже пропаянно... Ее имя, и напряжения на ее ногах в студию. Подозреваю что это TDA4866J. |
| AB_ITD 25/06/2010 02:27 |
это TDA4863AJ
напряжения на ногах обязательно, только вечером, после работы спасибо за отклики ![]() |
| AB_ITD 26/06/2010 09:10 |
Сегодня появилось время поковыряться дальше...
Но нормально обмерить не успел: опять заработало... Успел только измерить напряжения в режиме "постоянки": не рабочий режим, вольты, по порядку ног с 1 по 7: 13,6 -6 14,6 -12,4 1,3 0,5 0,5 потом растр развернулся... рабочий режим, вольты, ноги с 1 по 7: 13,82 -10,57 13,4 -12,2 0,01 0,5 0,5 Сейчас он уже пару часов стоит, работает. Пробовал включать/выключать - все равно работает.
поэтому картинки с ног пока удалось снять только в рабочем режиме:
экран при возникновении неисправности:
Наблюдаю пациента дальше... |
