Монитор BENQ G781
DB_SOFTMAN
15/07/2010 01:00
Добрый день!
Монитор BENQ G781
Помогите найти аналог ТДКС:
TLF128-05B 19.70065 001 9602-44a dfs 212-6168-01573
Проблема: межвитковое замыкание первички (выв. 1-2) с вторичкой (выв. 3-4; 9). Причем, неоднократное замыкание, т.к. отрезал дорожки выв. 3-4; 9 - "высокая" появлялась, но строчный транзик сильно грелся.
Я такой, что первичку домотал бы, но кол-во витков не знаю. Родной ТДКС достать не удалось.
Alexasha
15/07/2010 01:43
Какой аналог? Шутишь? За те деньги, если ещё найдёшь - можно в таком состоянии таких мониторов несколько купить. По мониторам - в другой раздел. http://monitor.espec.ws/section3/
DB_SOFTMAN
15/07/2010 02:40
Согласен, но придется что то делать. Родычи, понимаешь ли. Скажут, что не захотел помочь.
TE
16/07/2010 10:00
Очень интересный способ определения межвиткового - отрезание дорожек. Что, после обрезания межвитковое пропадет? DB_SOFTMAN, в интернете за 2002 год была статья Старкова в журнале РЭТ о диагностике ТДКС, скачай и изучи как правильно диагностировать ТДКС. Пусть родственники не обижаются, но отремонтировать монитор, судя по теме, не сможешь.
DB_SOFTMAN
16/07/2010 23:58
Вообще то я детально описал характер неисправности. И отправил схему. Если Вы, обратили внимание на то, что выв.4 сидит на "земле", то для того, чтобы констатировать витковое - много ума не надо. Поднял строчный транзик и демпферный диод, если "земля" осталась - значит витковое. Тем более - я ТДКС снимал!
Т.е ума у меня не хватит?
Здесь есть 2 выхода:
1. Найти совместимый ТДКС, или хотя бы его параметры;
2. Намотать первичку.
Можно, конечно, попробовать определить кол-во витков и в этом; намотать чуть больше и сделать несколько отводов для подгонки. Просто я надеялся, что может кто то, что то видел по этому ТДКСу, скинет ссылочку...
Извиняюсь за беспокойство.
DB_SOFTMAN
17/07/2010 19:14
А дорожки резал - для того, чтобы диагностировать другую вторичку (силовую). Если и там был бы "кирдык", то ТДКС можно только выбросить. Высокая появилась - значит умножитель и обмотка в порядке. Значит, есть надежда. А стоит ли этот монитор этой колотухи - так это уже другой вопрос.
TE
18/07/2010 20:01
По первому сообщению я понял, что виткое в двух обмотках - 1-2 и 3-4-9. Сейчас надеюсь правильно понял - замыкание между обмотками.
DB_SOFTMAN
19/07/2010 01:18
Так точно. А обмотка 8-каскад диодов - цела!
