SAMSUNG SyncMaster 793DF Запускаетса но нет накала | |||||||||
| AND2IL 18/07/2010 01:46 |
SAMSUNG SyncMaster 793DF Запускаетса но нет накала шаси libra MP1.6(B) немножко добавил ускоряющево он засветился .По цепи накала прозвонил всё вроде в норме.Начал Прозваневать плату кинескопа и обнаружыл пробитый стабилитрон ZD105 похоже по 8 вольтам которое приходит на микросхемуIC105 LM2470 .Скачал уйму схем но там стабилитрона ZD105 ив паралель конденсатора C113 нет. И ещё доржка по 80 вольтам на микросхеме LM2470 перерезана похоже с завода. ПОДСКАЖЫТЕ МОЖЕТ КТОТО СТАЛКИВАЛСЯ |
| TE 18/07/2010 20:27 |
AND2IL, для Самсунга надо сообщать модель монитора, см правила.
По теме не могу сообразить ничего.
Что за накал шаси? может накал кинескопа?
Кто или что засветилось? Если кинескоп, то как он без накала засветится?
Надо писать какие детали и как проверял.
Перерезана дорожка между 80V и 4 ногой LM2470? На заводе такого сделать не могли, иначе кто купил бы неисправный монитор. Пробой стабилитрона по цепи 8V и отрезанная дорожка по 80V говорит о неиспраности оконечного видеоусилителя LM2470. |
| AND2IL 20/07/2010 00:46 |
СПАСИБА за совет да микросхема LM2470 оконечный видеоуселителя неисправна, Cообщаю модель монитора SAMSUNG Sync Master model: 793DF L . Дело втом што етот монитор был в затяжном ремонте в одной мастерской,видать там дорожру по 80v на 4 ногу LM2470 и перерезали ,если дорожку спаять то монитор переходит в дежурный режым,виеоуселителю кердык!!!.Но самое интересное стабилитрон zd105 по 8v :ево маркировка (TZX 14 B ) Ятак понимаю 14вольтовый и работает как защита . |
| AND2IL 21/07/2010 20:38 |
Микросхему оконечного видео уселителя LM2470 в магазинах радио деталей не нашол ,но нашол плату монитора .там оконечный видео уселитель STV9555.Попробую поменять целую плату монитора .панелку монитора я же перепаял .сечас буду игратса с комутацыей по питанию платы монитора |
| Strike 21/07/2010 23:15 |
Смелое решение, плату кинескопа? а видеопроцессоры одинаковые?
Не уверен..... Сравни даташиты видеоусилителей, вроде можно поставить STV, как-то ставил (проводками), но вместо какого не помню.. Если менять полностью шасси - могут быть проблемы с ОС - не светую так-же. |
| AND2IL 22/07/2010 00:50 |
Решение по идее простое я неменяю всё шасси а меняю полностю плату кинескопа .прблема толко правильно перебросить концы в разйоме который подключает плату кинескопа к шасси и в место 8v нада 12v но думаю ето не проблема потому што 8v запитано от12v кренки. вот как выгляди разйом шасси Sync Master 793DF L 1.-GND 2.-80V 3.-G1 4.-6.3V 5.-8V 6.-GND 7.-VS out 8.-ACL 9.- DATE 10.-CLK 11.-HS out 12.-5V 13.-AFG Авот разйом шасси донора который я хочу поставить 1.-80V 2.-GND 3.-6.3V 4.-G1 5.-GND 6.-12V 7.-VS out 8.-ACL 9.-DATA 10.-CLK 11.-HS out 12.-5V 13.-AFG тут проблем не будет концы я уже переставил. ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ та плата стояла на немножко другом кинескопе и на ней немножко другая панелька .которую я уже отпаял и на её место смаленькой доработкой установил панельку от Sync Master 793DF L .теперь нада только всё прозвонить мультиметром .плохо модель монитора с которого мне дали ето шаси я незнаю нашол бы схему.на плате кинескопа model:Andromeda 15 video M.1.0 Cтоит три микросхемы STV9555 LM2480NA SAMSUNG U236 |
| AND2IL 24/07/2010 19:21 |
Плату кинескопа заменил запустил работает но напряжение на 6 ножке +12v немножко занижено 11.8v. 80v ровно 6.3v норма накал светитса. Екран светитса белый. Натписи на екране (нет сигнала или меню)нет : яркость или контрастность не меняетса БУДУ искать дальше может память с ерерки слетела |
| AND2IL 25/07/2010 22:25 |
Спасиба всем кто помог итем кто прочитал!!! Плату кинескопа заменить реално можна .толко нужно немножко подолбатса. РАБОТАЕТ!! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!! |
