LG 710PH не работает БП
SERGEzap
23/07/2010 00:43
принесли LG t710PH CA- 128 не подает признаков жизни.
Предъистория: Отключился при работе и начал щелкать
полез сам пользователь и замкнул блок питания
После проверки блока заменил R909 R908 (поставил пока вместо 0.22Ом - 1Ом)
заменил Q901 IC901 R902 R911 R915 ( с минимальными отклонениями)
Ну вроде защелкал блок.
Проверил: замыкание по линии 50В - заменил q706 (строчный)
Включаю:
Загорается зеленый индикатор на панели и тишина
Проверяю выход с блока: все напряжения по нулям за исключением 80В (правда вместо 80 - 60 всего)
Я так понимаю блок так и не запустился
Вроде блок весь перепахал уже Может что упустил еще?
KAIGOR
23/07/2010 08:19
SERGEzap писал:
Долго еще будешь пахать,если резисторы не заменишь.
И конденсаторы надо проверить на ESR
TE
23/07/2010 09:26
SERGEzap, конечно упустил, номинал резисторов превышен почти в 5!!! раз.
SERGEzap
23/07/2010 11:10
Спасибо всем кто откликнулся
R809 проверил : в норме
по поводу "R909 R908 (поставил пока вместо 0.22Ом - 1Ом)"
это выпрямленное напряжение поступает на обмотку
поэтому я подумал что это не критично ( заменю на нужный 0.22)
Вот только после моих неумелых действий сгорел q901 (был последний) и дальнейший ремонт придется на время остановить...
Прошу модераторов пока не удалять тему
Жду запчасти.....
TE
23/07/2010 13:03
Схему не смотрел, думал датчик тока. Здесь действительно не критично. Проверить датчик тока R925 и R918. C913 поменять. Q706 был пробит? Чем заменил? Проверить Q719 и С744. БП можно проверять, разорвав цепь 50В до чоппера.
SERGEzap
23/07/2010 14:12
R925 R918 проверен:согласно схеме; C913 - заменен ;Q706 был пробит во все стороны: заменен на аналог с таково же монитора; Q719 C744 не выпаивал: на короткое не прозванивается
если отключить 50в прямо с выхода катушки блок должен включится?
т.е при разрыве 50в он будет выдавать все напряжения(при его исправности конечно)?
TE
23/07/2010 14:52
Да. Я обычно выпаиваю дроссель L705 и, после проверки, также впаиваю.
SERGEzap
24/07/2010 21:52
Заменил все резисторы на нужные за исключением одного (показан на схеме)
отключил линию 50В
Резистор тока - норма
Включаю в сеть загорается зеленый светодиод, слышен щелчок и тишина
Замеренные в этом режиме напряжения на схеме
KAIGOR
24/07/2010 22:08
странно как-то проставлены напряжения.
В каких точка были измерены?
На катодах выпрямительных диодов или как на схеме(там импульсы)?
Если 50В отключено так и будет.
Если светодиод загорается и реле щелкает значит БП как-то работает.
SERGEzap
24/07/2010 22:35
Все учились когда-то....
исправляюсь..
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/3/upload/7cf70b40.jpg
Это в пределах нормы?
KAIGOR
24/07/2010 22:41
Если без нагрузки-то вполне.
транзистор 2SK3115 по сравнению с7N60 слабоват по току .сравни даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108847/NEC/2SK3115.html
SERGEzap
24/07/2010 22:43
после включения 50в
монитор запустился на пару секунд и сгорел строчный q706 во все стороны пробит
KAIGOR
24/07/2010 23:09
Выпаяй чеппер(питание строчной будет 50В).Замени строчный транзистор(можно и послабее).Включи и контроллируя температуру транзистора посмотри импульсы на коллекторе.Должны быть гладкие колокола без ступенек и зубцов.Монитор может включится но растр будет меньшего размера и с искажениями. Иначе возможно FBT неисправен. Поищи инфу в инете и на форумах по диагностике FBT
Важные темы почитай.
SERGEzap
25/07/2010 11:07
чеппер отпаял Питание стало 50В
монитор запустился
только транзистор q706 греется сильно Через минут 10 не притронуться.
Это нормально?
http://i25.tinypic.com/s4195l.jpg
KAIGOR
25/07/2010 13:23
KAIGOR писал:
результат наблюдения где?
SERGEzap
29/07/2010 22:44
Наблюдения сделать не успел сгорел 706
Прошу прощения у тех кто помогал в связи с тем что установил транзистор в 2 раза слабее нормы
жду запчасть..
