не работает монитор LG 773N StudioWorks от 2003 г.[РЕШЕНО] | |||
sasharasha 15/08/2010 16:21 |
Доброго времени суток!
Сгорел у меня монитор LG 773N StudioWorks. MODEL NO. CB773H-ML / MANUFACTURED: JANUARY 2003 / FCC ID: BEJEB770H Сначала транс посвистывать начал, потом через пару недель экран вдруг медленно потух, заискрилось внутри и пошел дым. Разобрал, сразу выпаял вздувшийся С744 и заменил. Собрал, включил, не заработало. Слышались пощелкивания (скорее всего реле). Снова раскидал начал звонить транзисторы на плате и при проверке Q901 раздался щелчок, как я уже потом понял это разрядился С908. Транзистор Q901 оказался пробит, а также резисторы R908, R909 тоже пришлось заменить. Нашел еще неисправный Q719 и поменял. Теперь при включении монитора раздаются пощелкивания реле. Лампочка питания не горит. Выпаял и проверил Q706, целый. Разрядил кондер С908 и прозвонил на плате все что "захотел)". В общем куда дальше копать не знаю. Все обозначения есть в схеме, которую прилагаю к данной теме. Напряжений контрольных точек я там не то чтобы не нашел, просто не разобрался. Если кто знает пожалуйста подскажите как звонить напряжения в схеме, или может у кого-нибудь есть другая схема? Хотя эта в роде официальная. Осциллографа у меня нет. а здесь в роде с ним надо. Или вольтаж можно цешкой заценить? Подскажите пожалуйста. |
sasharasha 15/08/2010 18:32 |
p.s. судя по звуку, щелкает трансформатор T901, щелчки отчетливые и быстрые, где-то 4-6 щелчков в сек.
p.s. p.s. если тема шрот и ответов не будет так и напишите чтобы не ждать чуда. Шарю мало поэтому и прошу помощи. Готов сделать все что нужно. Микросхемы менять умею, так что только скажите куда лезть а куда не надо. ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 20:09 и еще один нюанс: резисторы R908 и R909 в схеме стояли 0.22 ома, а я поставил 0.33 ома т.к. 0.22 не нашел. может ли это повлиять на работу блока питания? |
TE 15/08/2010 21:27 |
sasharasha, если не шаришь, обратись к тому кто шарит или хоть форум почитай, вроспользовавшись поиском - набрать С744. Q719 пробит. А в итоге спалил ещё БП. |
sasharasha 15/08/2010 22:02 |
TE, ну да каюсь, не разрядил кондер, а че делать то, выкинуть монитор з балкона если не шарю?или отнести шарющим, чтобы заплатить в 3 дороже чем оно на самом деле стоит? или может выпаять микруху ic901 и впаять новую?а может купить LCD в расрочку?или может вы все таки поможете куда направить интеллект? в поиске ничего нет, точнее того что надо.Что делать то? тдкс пропаял.где напругу мерить?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 23:28
sasharasha 16/08/2010 08:56 |
как проверить микросхему ic901 на работоспособность? |
TE 16/08/2010 10:06 |
В даташите на микросхему есть cхема, под названием Test circuit. Собрать схему, купить осцилограф и посмотреть на 6 выводе наличие выходных импульсов. |
sasharasha 16/08/2010 15:42 |
TE, Микросхема стоит КА3842. В даташите такой не нашел. И по поиску "Test circuit" тоже ничего. Может аналог какой надо поискать? Или ткните носом в схему. |
sasharasha 16/08/2010 17:14 |
Созрел вопрос! Можно ли нагрузить блок питания чем-нибудь, чтобы проверить выходные напряжения и убедиться в его работоспособности, ну или хоть частично проверить БП дабы откинуть часть цепи, чтобы там не перепахивать? Может схемку нагрузок какую посоветуете? Конкретно хочу подкопать под IC901! И если не трудно? хотелось бы еще ее роль узнать.. Ну не большой ликбез, пожалуйста!
P.S. даташит микросхемы нашел! Спасибо ТЕ! Оказывается она называется UC3842) и с ролью ее в роде разобрался. Думаю чем копать под нее и строить схемы, да покупать осциллограф, лучше ее просто поменять, тем более что стоит она не дорого, да и есть везде) Жду схем нагрузки БП. |
TE 16/08/2010 21:30 |
Отключить строчную развертку и нагрузить можно лампочкой 220В 60Вт. Кстати, НОТ по всей вероятности пробит. |
sasharasha 17/08/2010 14:54 |
HOT целый, я выше писал, что выпаивал его.
А можно подробней, где откл. строчн. разв. и куда подставить лампочку? |
TE 17/08/2010 19:12 |
Диоды выходные выпрямительные в БП прозвони. |
TE 18/08/2010 14:55 |
sasharasha, темы про Q719 все прочел? |
sasharasha 19/08/2010 16:41 |
TE, спасибо читаю, узнаю много нового. ![]() Диоды D941, D942, D951, D961, D971 проверил, пробитых нет, обрыва тоже в роде нет. Транзисторы там же, Q903, Q951, Q942, Q941, Q952 в плате прозвонил, пробоя не нашел. А так же R956, C971, C999, R952, C952, R953, R954, R951, C942, C944, R960, R906, ZD902, D908, C953, R945, C954, R941, C951, в общем все что после транса на схеме. Выпаял L705(50В), хотел напряжения замерить, при включении вилки в розетку T901 цыкает(срабатывает защита). Пойду дальше искать. |
sasharasha 19/08/2010 20:00 |
Два вопроса.
Если цыкает Т901 может быть дохлая IC901? Если БП живой и отпаян L705, он точно запустится без нагрузки? |
TE 19/08/2010 21:23 |
Запустится без L705. Ищи короткое. |
sasharasha 20/08/2010 16:07 |
Сегодня поменял микросхему IC 901, и ура! монитор запустился, но вот с картинкой не совсем все хорошо. Увеличен растр по горизонтали где-то на 10 см. и вытянуты углы. В меню размер по горизонтали не регулируется, а так же подушка, трапеция, и верхние(нижние) углы. Q709 я к стати до этого выпаивал, да так и не понял где у него что? На плате база в роде справа, а так по проверке в роде как по середине. Эмитер с колектором звонятся на 2Кома. Где то вычитал, что в этот транзистор встроено сопротивление 3к3. В общем завтра с утра пойду к Мише(единственный магазин радиодеталей в нашем городе) за D1413, а пока хочу сказать огромное спасибо господину по ником TE, хорошо что есть такие люди на белом свете! ![]() |
sasharasha 21/08/2010 09:28 |
Привет всем! Ищу замену D1413. В даташитах не нашел. Нашел вот такие аналоги 2SD1933=D1413=D1601=D1275. В теме в одной вычитал, что ставили D1414. Еще бы штук несколько аналогов, а то Миша пожал плечами и сказал не встречал мол D1413 ![]() ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 11:24 Тишина ![]() Проверка D1413 цифровым мультиметром, крунтилятор на положении где диод нарисован, черный щуп земля "-", красный "+" : база"-"колектор"+" = басконечность, база"-" эмитер"+" =(на мгновение появляется 1200-1999 и потом бесконечность(прям как емкость есть), база"+" колектор"-" = 553, база"+" эмитер"-" = 1254, колектор"-" эмитер"+" = 525 , и колектор"+" эмитер "-" = бесконечность с учетом 1-база 2-колектор 3-эмитер |
TE 21/08/2010 10:34 |
Полная маркировка KTD1413 http://www.keccorp.com/data/databook/pdf/KTD/Eng/KTD1413.pdf |
sasharasha 21/08/2010 10:41 |
та же проверка, круетилятор на 20Ком
база"-" колектор"+" = бесконечность база"-" эмитер"+" = 4.13Ком база"+" колектор"-" = (пришлось переключить на 200Ком) 113.5 Ком база"+" эмитер"-" = 4.13Ком колектор"-" эмитер"+" =18.54Ком колетор"+" эмитер"-"= бесконечность я тут походу псих одиночка ![]() ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 11:50
Да это я уже нашел ![]() ![]() Смущает только база колектор = 113Ком не дофига ли? кто подскажет? |
sasharasha 22/08/2010 12:18 |
Транзистор не нашел, поставил для проверки КТ829, ситуация не изменилась. По прежнему не работает размер по горизонтали и растр вытянут по горизонту. Подскажите пожалуйста какие конденсаторы заменить? |
TE 24/08/2010 22:18 |
Сколько раз писалось - нижний диод модулятора и этот транзистор. Используй поиск и читай.
А до фига или нет, 113 кОм, можно ответить только, зная каким мультиметром пользуешься, в каком положении стоит переключатель и в каком направлении звонишь. |
sasharasha 19/12/2010 13:20 |
в общем отпаял вышеописанные детали и понес в магазин. в магазине таких не оказалось. потом спустя некоторое время впаял назад и все заработало. пашет и сейчас, только время от времени слышен скрип в трансе. а так-то всё пашет. Спасибо еще раз! |
