SAMTRON 50E | |
| wws 16/02/2004 13:39 |
MODEL CHA5227L
На частоте 85гц появляется свист. осмотрел все но ничего криминального не нашел кто может сталкивался с такой проблемо или это конец приходит ТДКС ![]() |
| stan 16/02/2004 13:43 |
свистит или катушка (магнит отклеился) или сам строчный транс |
| Anonymous 01/09/2004 19:40 |
Привет. А у меня вот какая кака с таким же самтроном - по середине явно увеличено все, а сверху и снизу уменьшено Помогите! Что может быть такое? можт в настройках поковырять, но не могу найти инструкцию. Как сбросить на заводские настройки??? подскажите ПЛЗ ![]() |
| WLAD1111 02/09/2004 00:08 |
wws, 85 при каком разрешении? или на всех? может это уже запредельный режим?
che, надо найти для начала даташит на вертикалку и немного поковыряться осциллографом, немного посмотреть визуально по кандерам, немного почитать http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24092 для начала. Многие специалисты могут тебе помочь, но только если ты станеш их глазами, ушами и остальными частями тела. Т.е. пытаешся сделать всё что можешь и списываешь подробно что видел, что мерял как оно себя ведет и тп...... А инструкцию найти какую надо? Как поремонтировать? Так это только у Самсунга ![]() |
| TE 02/09/2004 08:24 |
che, сервисные настройки осуществляются SoftJig-ом. Вверху поиск, набрать - SoftJig. |
| Chopper 02/09/2004 10:06 |
Именно с такой моделью не воевал. Но частенько встречал такой дефект.
Обычно свистят -дроссель по В+, разделительный транс строчки, катушка РЛС. Пропаиваем выводы этих элементов , сильно прижимая их к плате. Иногда даже с боку ,между ними платой, подливаю из"сопливого" пистолета . |
